[Blanc] Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
    invite99ad82ce
    après avoir lu les 26 posts concernant "frigo bosch", et compris que j'avais certainement un problème de sonde, puisque mon frigo marche quand il veut, je souhaiterais être certain de faire la bonne manipulation avant de shunter les fils !
    Est-ce que ces deux images sont suffisantes :
    pe06 :
    pe10 :
    Sinon, j'en refais d'autres
    Re : Panne Frigo BOSCH KGV3120/01
    je pense que les 2 sondes sont connectées a droite de la photo -1-, défaire ce connecteur et me donner la valeur ohmique exprimée en kohms de chacune d'elle cela par paire 2 du haut 2 du bas
    re,
    au besoin faites encore un plus gros plan du connecteur a droite, avec son lettré(écriture) sur la platine
    invite99ad82ce
    OK ! je vous fais ça dès demain, merci
    invite99ad82ce
    Résultats étonnants :
    Les 4 fils sont dans l'ordre :
    Marron
    Noir
    Bleu foncé
    Bleu ciel
    et sont reliés en alternance soit :
    - Marron et Bleu foncé : 9 kOhms
    - Noir et Bleu ciel : valeurs variables en fonction des mesures entre 12 et 60 kOhms, vraiment instable.
    Les autres mesures (en essayant les autres combinaisons de fils, 2 par 2) laissent mon ohmmètre sur 1.
    Je suppose que je dois faire un pont entre le Noir et le Bleu ciel ? Si oui, j'aimerais éviter de souder, je préférerais couper et relier avec un domino, est-ce possible ?
    re, ok même pas souder ni couper, juste un fil a mettre entre noir et bleu, c'est tout!!!!! tout simple, c'est le mettre en court circuit qu'il faut
    invite99ad82ce
    Richard, ça semble être bon. J'ai coincé un bout de fil dans chacun des logements bleu et noir, et j'ai rebranché le frigo, qui s'est remis en route !
    Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements...
    re,
    j'y compte absolument
    invite99ad82ce
    J'attends un premier arrêt, et le redémarrage suivant, puis je reviens !
    Au fait, en moyenne, combien de temps s'écoule-t-il entre deux redémarrages (si on n'ouvre pas la porte à tout bout de champ !) ? Existe-t-il des statistiques ? En fonction des marques, des conditions de température extérieure, d'isolation... hm... disons en gros !
    re, après le 1er qui est forcément long, comptez une moyenne d'un quart d'heure, mais cela peut varier pas mal,
    mais basez vous sur un 50/50 sur cette durée demain vous aurez le résultat définitif
    invite99ad82ce
    Thumbs up Re : Panne Frigo BOSCH KGV3120/01
    Succès !
    Bravo Richard, vous m'avez tiré d'un mauvais pas
    Le combi fonctionne comme avant. Il n'y a que la bande du haut qui est légèrement tiède, mais peut-être l'était-elle déjà avant, je ne l'avais jamais touchée auparavant.
    Encore merci !
    Est-ce que je peux parler de vous dans un Forum où je poste régulièrement ?
    re,
    pas de soucis, rien de gênant a cela
    invite99ad82ce
    Re : Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
    Très bien !
    je commence à parler du site ici : http://allphons.al.funpic.de/FORUM/viewtopic.php?t=490
    Richerd, je vous suis très reconnaissant.
    Je souhaiterais vous faire un cadeau, vous dédommager de votre peine, vous remercier, en quelque sorte, sans vouloir vous vexer, car je suippose que c'est contre votre déontologie, et que vous agissez en tant que bénévole à 100%.
    Peut-être avez-vous écrit des livres, que je pourrais vous acheter ?
    re,
    tout a fait, je suis satisfait ainsi, cela me suffit, et je n'écris que sur les forums
    invite99ad82ce
    Alors, un grand coup de chapeau, et à charge de revanche !
    Encore merci !
    invite0de5cc8b
    le thermostat electronique de mon frigo bosch KGV3120/01 ne fonctionne plus.le frigo se remet en route seulement lorsque je coupe l'alimentation et que je la remets deux minutes plus tard.ensuite il s'arrete lorsque le frigo est tres froid.
    est ce que je dois shunter le noir et le bleu clair? ou autre chose?
    Merci d'avance de bien vouloir m'aider sur cette panne.
  1. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par invite58c3e026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 22h35
  2. Lave linge bosch WFL1600 en panne [résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 21h28
  3. panne frigo congel Bosch KGU44123ff
    Par invite3ccd6597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h08
  4. Panne Bosch combiné frigo - réfrigérateur
    Par invite3597389c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 12h30
  5. Panne frigo bosch
    Par invitea3e6a9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 00h58
