[Divers] Problème télécommande portail (marque CARDIN)
    invite1e34411c
    Question Problème télécommande portail (marque CARDIN)
    J'ai un souci avec ma télécommande d'accès au parking souterrain de mon immeuble, qui ne fonctionne plus malgré le remplacement de la pile effectué...
    C'est une CARDIN S466-TX2, et l'on m'a conseillé de changer le quartz qui doit être en panne.
    Le problème est de trouver un quartz de fréquence 27.195 Hz (M63)...
    Quelqu'un peut-il m'aider sur ce sujet, je suis plutôt incompétent en la matière ?
    Bien sûr je la remplacerai s'il n'y a pas d'autre moyen, mais on m'a dit qu'un quartz ne coûtait pas cher du tout, alors je tente
    Merci beaucoup par avance de votre aide.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Problème télécommande portail (marque CARDIN)
    Bonjour a tous .Je ne vois pas pourquoi vous devriez intervenir sur une télécommande de porte de garage immeuble,si elle ne fonctionne pas demandé au propriétaire d'intervenir ou au syndic .A+
    invite1e34411c
    Bonjour Ghepetto et bonjour à tous,
    La porte est effectivement un équipement collectif, mais la télécommande est privative et propre à chaque co-propriétaire...
    C'est donc à moi de la dépanner ou la remplacer.
    Une piste pour trouver un quartz tel qu'indiqué dans mon message initial ?
    Merci à tous par avance.
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.ok c'est un quartz d'émission qu'il te faut a 27.195 MHz et non 27.195 Hz peut tu confirmer.A+
    element59
    Bonjour, tu peux regarder dans les magasins de modelisme apparement frequence courante dans ce domaine.
    invite1e34411c
    Oui tu as raison, c'est 27.195 MHz, je m'étais mélangé les crayons dans les unités...
    Merci de votre aide,
    invite1e34411c
    Bonjour Element59 et bonjour à tous,
    OK, merci, je vais regarder du côté des magasins de modélisme.
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.ok tu devrais trouvé cela dans un mag d'électronique.J'ai un catalogue d'un mag d'électronique et la référence est QUQZ27MHZ195HC25.Dont HC25 est la forme pour toi je ne sais pas si cette forme te convient,mais en tous les cas c'est trouvable.A+
    invite1e34411c
    Merci beaucoup, je suis allé voir le catalogue en question sur le Net et ça me semble parfait, je vais acheter le quartz qui a cette référence.
    Bon, après va falloir que je l'installe dans ma télécommande (soudure ?), c'est pas gagné...
    Un jour à la fois : dès que je vais l'avoir, je vais revenir avec plein de questions, je suis sûr que vous allez rigoler !
    Mais bon, faut bien débuter un jour en électronique...
    A très bientôt donc
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous. Si les références sont bonne il ne reste plus qu'a changer le quartz.Par contre les soudures cela tu es le seul a les faire.Bonne chance.A+
  1. Télécommande de portail
    Par invitea056a9c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 17h14
  2. [Divers] Télécommande de portail
    Par invite6f18ffcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 08h13
  3. Télécommande portail
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 10h24
  4. télécommande portail
    Par invite1ed82386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h13
  5. Télécommande de portail
    Par invite1177c2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 10h47
