[Blanc] code erreur 07 lave linge brandt bb 60
    invite7adf2346
    j'ai appris q le code 07 correspond au verrouillage de porte ms rien ne semble grillé tous les voyants s'allume hormis le voyant rouge de verrouillage de porte
    j'ai regardé tous les fils semblent bien connecté ms je ne trouve rien et ne suis qu'une femme un peu bricoleuse
    merci de vos réponse.
    Re : code erreur 07 lave linge brandt bb 60
    bonjour,(cela se dit)
    j'ai répondu a cela via mp, je confirme donc la cause,
    sécu de porte hs, ensuite module (triac hs) ensuite origine fuite sur boite a produits, cela semble être le cas chez vous
    invite7adf2346
    désolé bonjour,
    comment savoir si tout est vraiment hs puisque tous les voyants sont allumés et q ne semble pas avoir de fuite
    re, en suivi, tenir compte que cela n'est visible que sur le module électronique carte démontée et ce composant(triac) est très petit, il faut être habitué pour voir cela
    invite7adf2346
    merci,
    donc doit obligatoirement faire appel à un SAV ou dépannage alors?
    re,
    la fuite n'est pas forte, juste une coulure (trace blanchâtre), mais je crains que cela ne soit pas a votre portée, c'est assez technique, mais si vous vous en sentez (je ne connais pas vos possibilitées) prenez de bonnes photos de la connectique de la carte ensuite démontez cette carte photo recto et verso ceci sans flash en local bien clair en assez gros plan et présentez les
    re,
    un pro n'a aucun souci pour détecter cela si compétent, cela risque de couter assez cher, demandez un devis de toute façon, il y est tenu vu le coût, mais surtout qu'il fasse une bonne localisation de la cause et des conséquences,
    cela en ce qui me concerne prenait 1/4 d'heure pour le diagnostic
    invite7adf2346
    n'ai vraiment pas de chance mon second appareil également en panne c'est un AEG LAVAMAT LE MAT EN ROUTE MS LE CYCLE NE SE LANCE PAS ET LES voyants se mette a clignoter
    si vous auriez également un petit tuyau
    re,
    on dirait un souci de verrouillage , voyez la sécu de porte, ceci est le même défaut,
    mais pas la même origine en principe, donc soyez pas trop soucieuse, il ne faut pas faire un amalgame
    invite7adf2346
    merci bcp de vos renseignement je fais appel à un service de dépannage car suis un peu bricoleuse ms pas aussi experte que vous
    je vous remercie encore
  1. [Blanc] Lave linge BrandtWFH1161F Code erreur 13?
    Par invite29f30bce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 12h06
  2. [Blanc] code erreur E6 bauknecht (lave linge)
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 20h40
  3. code erreur f 04 lave linge ariston
    Par invite315f8aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h08
  4. Code erreur sur lave linge brandt
    Par invite4bdc2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 11h59
  5. lave linge BB60 code erreur 06 ?
    Par invitee3bc4e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 22h23
