[Blanc] mon lave-vaisselle fait la tête [résolu]
    invitebc352bb8
    Angry mon lave-vaisselle fait la tête [résolu]
    Bonsoir les amis
    ce fidèle lave-vaisselle me lâche...
    et refuse de laver à l'eau chaude
    1 résistance vérifiée OK, elle fonctionne pendant le "séchage"
    2 deux thermostats, apparence OK, c'est à dire: test au briquet OK: fermés jusqu'à ce qu'on les chauffe au briquet...
    3 cyclage, vidange, tout fonctionne
    4 lave-vaisselle Miele 582SC
    la question: qui peut m'aider à faire d'autres tests?
    invitee632db17
    Re : mon lave-vaisselle fait la tête
    La reponse (j'espere):
    Verifier presence d'eau suffisante et si oui
    '' pressostat haute pression.
    invite0b042c08
    Citation Envoyé par BG-MH Voir le message
    Bonsoir les amis
    J'ai le même et eu le même problème : c'est le pressostat dont le conduit est plein de calcaire. coût environ 60€ et facile à faire soi même.
    invitebc352bb8
    merci beaucoup de ta réponse
    bon je veux bien regarder mais je n'ai aucune idée pour tester le pressostat...ça a quelle tête? c'est grand comme une boiîte à camembert? plus grand?, plus petit?
    autre question
    sur les deux thermostats qui pointent le capteur dans la cuve, les deux sont-ils fermés à température ambiante
    quand je dis fermés, je veux dire résistance infinie quand je les teste
    y-a-t'il un thermostat pour la chauffe de l'eau et un thermostat pour le séchage?
    merci encore
    invitee632db17
    Le pressostat haute pression est une piece ronde
    avec 3 fils de branchés,il est relié à la cuve par une
    durite.Il se trouve placé en bas et devant
    le lave vaisselle à coté du pressostat de securité.
    Verifiez qu'il ne soit pas bouché ainsi que la durite-cuve.
    invitee632db17
    les thermostats de cuve ont le contact ouvert au repos
    sauf le securité,ils sont en fonction selon le programme
    choisi.
    Salut.
    invitee4ebaeb4
    Bonjour, comme dis précédemment démarches à suivre:
    Controlez niveau d'eau 5mm env en dessous la poignée du filtre.
    Si ok,controlez la durit entre presostat et pompe de cyclage, voir depot de graisses. Car ds un LV pas de calcaire, adoucisseur intégré.Petite durit en section et longue.
    Couchez le LV et démonté le fond, c'est l'accès le plus simple et rapide.
    A part ces 2 problèmes si résistance ok, les thermostats ne tombent quasi jamais en panne. Je parle en connaissance de cause.
    Bon courage
    invitebc352bb8
    merci pour tous les conseils
    durite et pressostats complétement entartrés
    tout est néttoyé, remonté, et ...en parfait état de marche
    merci encore
  1. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 15h41
  2. Mon lave vaisselle fait du zèle
    Par invite347f0524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 22h22
  3. Mon lave vaisselle fait disjoncter!!!!
    Par invite7bea1382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 21h18
  4. Mon lave vaisselle fait du bruit
    Par invite5e344078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h00
  5. mon lave vaisselle fait grève!!
    Par invitec447dec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2005, 14h39
