[Brun] Combi Philips 21PV688/39 [résolu]
    Hobbyelec
    L'image de ce combi est bleu/mauve.
    La mesure des tensions cathodes confirme :
    Bleue : 100 à 110v
    Rouge : idem
    Vert : 165v
    TDA6107Q remplacé sans succès.
    Tensions à l'entrée de ce TDA :
    Bleue : 3.7v
    Rouge : idem
    Vert : 1.8v
    La commande semble bien en cause.
    Processeur vidéo ?
    Avez vous déjà rencontré cette panne ?
    Merci et à +
    marc.suisse
    Re : Combi Philips 21PV688/39
    Salut !!
    Tu as essayé d'inverser 2 commandes à l'entrée du TDA ?
    Sinon , je me suis déjà fais avoir sur un autre chassis, des résistances d'assez forte valeurs avaient justement changé de valeur sur la platine tube ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    Est-ce que l'image manque de "pèche"?
    Hobbyelec
    Salut Marc KGM et les autres,
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Tu as essayé d'inverser 2 commandes à l'entrée du TDA ? ...
    ça y est: bleu et vert permuté en entré TDA et belle image rouge et verte mais sans bleu.
    C'est donc bien la commande par le TDA8842.
    A part ça "pêche" normale.
    Merci et à plus
    marc.suisse
    Hello !!
    Je ne sais pas si ce chassis dispose d'un mode service ( je ne trouve pas le schéma ) , mais avant d'incriminer l'IC , penses aussi à ton IC mémoire , peut être que ces données sont corrompues .
    KGM
    Oui,pas facile a trouver.Pour le menu service ,touche "STOP" télécommande et "LECTURE" sur clavier .
    Châssis TVCR STEREO98.sur le site //maveclec11.free.fr il y a le TVCR MONO98 mais un peu différent.
    Dans le menu service il doit y avoir les "cut-off" .
    Hobbyelec
    Bonjour et merci
    Je regarde ça
    à+
    Hobbyelec
    Salut à tous et merci,
    C'était bien le TDA8842 dont Green out était HS.
    Tout baigne.
    marc.suisse
    Hello
    Et une affaire qui roule , une !!
  1. [Brun] combi tv video philips
    Par invited2450555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 15h56
  2. combi philips - pb de reglage
    Par invite2d9d8c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 14h45
  3. tv philips combi magnetoscope
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 22h33
  4. combi 14pv330/39 philips
    Par invitedf5042d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 09h00
  5. Combi Philips 14pv284/39
    Par invite8c368c3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 18h43
