[Blanc] Appareil non relié à la terre, comment tester ?
    invite0f416a6c
    J'ai installé un appareil doté d'un compresseur (groupe froid) chez un client. A l'occasion d'un contrôle, il m'a informé que celui-ci n'était pas relié à la terre, et que le problème ne venait pas de sa prise.
    J'ai vérifié le cablage de visu, qui semble ok, et je ne sais pas me servir d'un multimètre. Quelle mesure dois-je prendre, à quel endroit et avec quel résultat pour localiser le problème ?
    Qui saura aiguiller un néophyte ? Merci !
    bret35
    Re : Appareil non relié à la terre, comment tester ?
    il faut deja controler la prise de courant chez ce client
    pour la controler il faut metre votre multimetre en tension alternatif
    on doit avoir 230v entre la phase et la terre et 0 v entre le neutre et la terre
    pour l'appareil se mettre en position ohmetre et regader la resistance entre le fil de terre de la prise et le chassis de l'appareil
    on doit avoir 0 ohm
    a+
    invite0f416a6c
    Voilà un bon début pour mener mes investigations, merci !
  1. Branchement à la terre / appareil classe 2
    Par invite402cd1fa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/04/2016, 08h28
  2. comment tester un triac?
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2013, 07h55
  3. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 15h48
  4. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
  5. comment tester un transformateur
    Par invite100d9f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2003, 20h26
