[Brun] Hitachi Cl2842S "Problème avec image plus mise en veille automatique
    invite7f6a08ed
    TVC HITACHI CL 2842S du 21/05/2006:
    "Problème avec image plus mise en veille automatique"
    Symptômes détaillés:
    Lors de l'allumage de la tv, l'image est réduite par les côtés droite et gauche, puis se réduit encore jusqu'à sa mise en veille automatique.
    Merci par avance!!!
    claude49
    Re : Hitachi Cl2842S "Problème avec image plus mise en veille automatique
    c'est une panne est/ouest. Il s'agit d'un chassis 11AK19 . Vérifie le transistor Q603 à l'arrière du chassis. Je crois que c'est un PHF 9NQ20T et aussi les soudures tout autour.
    Ci-joint photo du chassis que j'ai trouvé sur ce forum.
    invite7f6a08ed
    Citation Envoyé par claude49 Voir le message
    J'ai trouvé la résistance r629 de 2.7 ohms hs, et j'ai changé le q603 par precaution, je vous tiens au courant des que le montage est fait.
    invite7f6a08ed
    Pour Info, c'était la Résistance R629 , apres remplacement, tout fonctionne.
    J'ai maintenant un autre soucis, à savoir que lors de l'allumage, l'arrivée de l'image est tres longue.
    J'investigue !! A suivre
    invite7f6a08ed
    TVC HITACHI CL2842S lors de l'allumage, image tres longue à arriver
    Quelqu'un a til déjà rencontré ce problème, j'allume le téléviseur et l'écran reste noir, j'entend le son, et puis au bout de quelques minutes (tres aleatoire !) l'image arrive.
    Il me semble qu'il y a un systeme, qui empeche l'allumage tant que toutes les couleurs ne sont pas au mm niveau (un truc dans le genre), ne faut til pas vérifier vers la crt ??
    KGM
    Re : TVC HITACHI CL2842S lors de l'allumage, image tres longue à arriver
    Avant tout vérifies la tension d'alim sur C829 ,environ 150v.Ensuite regardes si le canon du tube est éclairé => soudures circuit THT.châssis 11AK19.
    PEPIN45
    changer c607
  1. Problème de chargeur HP : il "décroche" lors de la mise en marche du PC
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 19h00
  2. Problème après mise en veille.
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2007, 07h07
  3. [Brun] tv hitachi CL2842S
    Par invite719824e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 10h01
  4. [MATLAB]image non mise au point avec bruit additif
    Par invitedce42ddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2006, 19h46
  5. Après "mise en veille" difficultés pour connexion
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2004, 13h58
