[Blanc] indesit idl550 fr
indesit idl550 fr
    invitec5ebd6d8
    Exclamation indesit idl550 fr
    bonjour peut etre pourriez vous m aider mon lave vaiselle fonctionne a parament bien a froid mais il ne chauffe pas l eau et ne seche pas la vaiselle
    marque: indesit
    type: IDL550fr
    annee 2004
    invite9cbcb6bb
    Re : indesit idl550 fr
    Salut! Pas le choix: atteindre la resistance, contrôler sa continuité à l'hommètre et si elle est bonne chercher pourquoi elle n'est pas alimentée (mauvaise connection, programmateur...)
    Bon courage!
    inviteba6be4a2
    je pense qu'il y a grand chance que c'est ta resistance grand defaut de c'est lave vaisselle
    bon courage
    bret35
    votre lv est geré par une carte electronique muni de 4 voyant verts:si il ne chauffe pas une combinaison de ces voyants doit s'afficher(clignotement des voyants)
    a+
    invitec5ebd6d8
    bjr j ai verifier la resistance en la branchant en directe elle fonctionne bien est ce qu il y aurait autre chose a verifier comme un termostat et ou se trouve ses chose la
    bret35
    les 2 thermostat de securité sont montés sur le corps de resistance
    pour la regulation de chauffage c'est la ctn (enclipsé sur la boite a produit) qui le gere et le module electronique
    a+
    invitec5ebd6d8
    le corp de chauffe fonctionne corectement mais il n'y a pas de courant qui arrive dessus!
    que puis-je faire?
    et ou est le modul electronique?
    auriez-vous de la doc sur le circuit de chauffe
    bret35
    re
    le circuit de chauffage est simple
    un module et une ctn dans la porte et le bloc resistance
    si votre resistance est bonne ,votre module electronique est hs (verifiez quand meme les soudures au niveau du relai de chauffage sur cette meme carte)
    le module est livré avec la ctn
    a+
    invitec5ebd6d8
    le module ctn s est la petite sonde blanche qui est clipser sur le devant de la porte ou s est avec la carte ou sont les voyants? autrement si s est cette carte savez vous combient cela revient
    bret35
    re
    la sonde est fixé dans la porte sur le distributeur a produit
    il faut compter dans les 50 a 60 euros
    a+
    invitec5ebd6d8
    est ce que s est le petit bout de plastique blanc avec deux files noir et est ce que s est vendut separement de la carte
    bret35
    re
    oui c'est la ctn ;elle est livré directement soudée sur le module
    a+
    invitec5ebd6d8
    ok bon cela ne m arrange pas vraiment mais bon je vous remercie beaucoup pour votre patience et vos renseignememts
  1. [Blanc] LV Indesit IDL550 en panne
    Par invite9c6cc733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 19h05
  2. lave vaisselle indesit idl550 en panne
    Par invitef4e2a985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 10h23
  3. [Blanc] problème LV INDESIT IDL550
    Par invite68e351e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 22h48
  4. {Panne] Indesit LV idl550
    Par invite8df07b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 20h37
  5. lave-vaisselle indesit idl550
    Par invite8b3019ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 10h48
