[Brun] Ecran de moniteur PC cyané......
    invite8c82651c
    Bonjour a tous .....!!
    Voici d'abord les coordonnées de mon écran :
    Monitor Name MAG XJ810
    Monitor ID MAG8997
    Modèle MAG XJ810
    Fabricant MAG
    Manufacturing Date 2001, Week 26
    Analog Display Input Input Voltage - 0.700V/0.300V
    Display Size 17.7" (36 cm x 27 cm)
    Horizontal Frequency 30-100 kHz
    Vertical Frequency 50-160 Hz
    Current Resolution 640 x 480 @ 160Hz - Aspect Ratio 4:3
    Supported Resolution 1280 x 960 @ 85Hz - Aspect Ratio 4:3
    Supported Resolution 1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4
    Supported Resolution 1280 x 1024 @ 85Hz - Aspect Ratio 5:4
    Supported Resolution 1600 x 1200 @ 60Hz - Aspect Ratio 4:3
    Supported Resolution 1600 x 1200 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
    Supported Resolution 1024 x 768 @ 85Hz - Aspect Ratio 4:3
    Supported Resolution 800 x 600 @ 85Hz - Aspect Ratio 4:3
    Supported Resolution 640 x 480 @ 85Hz - Aspect Ratio 4:3
    Max dot clock (video bandwidth) 200 MHz
    DPMS Mode Support Active Off, Suspend
    Et voici mon probleme:
    Ca a commencé il y a 3 jours, un léger "balayage" bizarre et assez furtif qui faisait passer l'image de mon moniteur aux couleurs "cyanées".....
    J'ai tout de suite controlé ma carte graphique et quand je bacule l'image du pc sur ma tv , c'est nickel : Donc Ce n'est pas la CG qui est en cause , mais bien mon moniteur !!!
    J'ai donc 2 questions a vous poser s'il vous plait :
    1) Est ce réparrable ?
    2) Et si oui, De quels organes de ce moniteur s'agit-il à priori ?
    Sachant que celui-ci est constamment maintenant "cyané", par rapport a mes connaissances , j'en déduit que la couleur ROUGE est absente, mais je ne sais pas si ça vient de l'électrronique ou du tube......
    NB: Je manie de temps en temps le fer a souder et j'ai réparé mon TV l'été dernier grace a vos conseils !!!
    J'en déduis que si cette panne est relativement légere, je pourrais faire cette réparation, sachant que cet écran a tube cathodique est d'excellent qualité (écran graphique) et qu'il me coute beaucoup de le mettre a la poubelle pour le changer pour un LCD qui sera de toutes façon de qualité moindre !!
    Voila , je vous remercie de vos conseils a venir !!!Cordialement !!
    invite9cbcb6bb
    Re : Ecran de moniteur PC cyané......
    Salut! Si ta panne est intermittente elle provient probablement d'une mauvaise soudure. As-tu essayé, au moment de la panne, de secouer ou taper dessus avec le plat de la main pour voir s'il y a une réaction. Si oui tu n'as plus qu'à t'armer de ton fer à souder et de patience...
    Bon courage!
    invitebd686fd6
    Y a t'il des sources de champs magnétique à côté de l'écran comme des hauts parleurs ou des bafles de chaine hi fi ?
    Souvent il suffit de les écarter et tout redevient normal.
    invite8c82651c
    Nan nan , aucun rayonnemennts électromagnétique a coté.....
    Je n'ai rien changé par rapport a l'emplacement du moniteur depuis 5 ans.....
    C'est un probleme interne au moniteur, et pas a son environnement...
    Meme en tapant (moderement ) dessus, ça ne fait rien ....Ou pas grand chose au niveau de l'image ...
    Merci quand meme de vos réponses...
    Cordialement....
    invite16a4664c
    il s'agit probablement d'une soudure séche. Essai d'abord sur le socket derriere le tube sinon il faudrait revoir tout le chassis... Si aucune réaction si tu as un moniteur en panne essai de changer le tube
  1. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 10h16
  2. moniteur ecran plat mag innovision
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 14h38
  3. ecran moniteur rouge
    Par invitecd9dee20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 16h20
  4. ecran jaune et flou sur moniteur 14"
    Par invite6886442b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 17h34
  5. moniteur iiyama LA702UT(vision master 1411)ecran
    Par invite8ff7d9ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2005, 17h52
