question sur thermostat
    invite9d5f8027
    bonjour à tous,
    j'ai une chaudiere gaz Saunier Duval, modèle "thema"C24 E GN.
    Dernièrement un ami m'a donné un superbe thermostat Saunier Duval programable modèle "Isocom".
    L'ennui c'est qu'il est prévu pour fonctionner avec le modèle "ISOFAST". du même constructeur. Sur la notice, ils parlent de modifier le réglage d'un swicth qui se trouve sur la chaudière, or sur la mienne ,pas de switch!
    Je ne sais pas quoi faire, quelqu'un pourrait-il me coseiller?
    Renzo
    Re : question sur thermostat
    Je ne connais pas précisèment le thermostat Isocom, mais la chaudière Thema C24 peut recevoir un signal à partir d'un thermostat 24 volts en lieu et place du shunt au niveau des dominos. Pour ce qui est des switchs, 0005103s se trouvent sur la carte électronique. A priori, le seul intéressant est le n° 5 pour l'asservissement de la pompe avec le thermostat (switch sur OFF) ou avec le brûleur (switch sur ON).
    invite9d5f8027
    merci pour votre reponse.
    Je vous precise que le thermostat est alimenté par 3 piles de 1.5v et a un bornier de 2 fils pour la commande chaudière.
    Donc pas de sortie 24 volts...
    invite148f64d3
    bonjour, avez vous resolu votre probleme?
    j'ai le meme souci que vous!
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  2. montage Hysteresis sur thermostat
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 00h18
  3. sonde déportée sur thermostat
    Par invite9dbac589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 10h03
  4. Thermostat d'ambiance sur SD220/F
    Par invite9bc98344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 20h58
  5. Thermostat sur chaudiere De Dietrich
    Par invite7c8032e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 12h30
