[Blanc] panne sur lave-vaisselle ARISTON L 6047
    invite7021eb33
    mon appareil ne fonctionne plus correctement. quand je lance un lavage, il fait une première vidange puis il se met apparemment en remplissage et enfin il refait une vidange.
    après plus rien.
    cela dure environ 1 min et après a part les leds 1 et 3 (en partant de la gauche) qui clignote, il ne se passe plus rien.
    merci a tous ceux qui voudront se pencher sur mon problème.
    bret35
    Re : panne sur lave-vaisselle ARISTON L 6047
    vous avez un code erreur 5
    probleme de moteur(pompe de cyclage)
    verifiez le connecteur moteur;le moteur et son condensateur,la filerie entre la carte et le moteur,et si tout cela est bon votre carte de commande est hs
    a+
    invite7021eb33
    bonjour, merci pour la réponse rapide.
    comment la carte diagnostique t'elle le défaut ?
    pourriez vous me donner la liste des codes de défauts au cas ou mon appareil retombe en panne.
    merci d'avance
    bret35
    re
    helas doc technique reservée aux proffessionnels
    il suffit de demander et on vous renseigne
    bon week end
    invite7021eb33
    merci quand même
  1. [Blanc] Panne LV Ariston LD 87
    Par invite266543e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 20h28
  2. panne sur lave vaisselle ariston ls 2430
    Par invitee17211a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2007, 20h58
  3. panne lave vaisselle Ariston
    Par invite3002c4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h55
  4. [Blanc] lave vaisselle ariston L 6047
    Par invite6d77cb94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 19h32
  5. panne sur lave vaisselle ariston lsi65
    Par inviteac1a3403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 16h47
