[Blanc] Probleme machine a laver Whirlpool[résolu]
    invite2b64e5de
    Je suis nouveau sur le forum et je vous contacte pour un petit coup de main car je ne suis pas un grand spécialiste du dépannage d' électroménager.
    Je possède une machine à laver Whirlpool type AWM 5090 .
    Le lave linge s'est arrêté en plein cycle d'essorage, ensuite il m'était impossible de le redémarrer; j'ai appelé un technicien de dépannage qui a tout vérifié pour me dire à la fin que c'était les cosses du moteur qui avaient bougé, il les a donc replacé.
    J'ai pu faire une batée sans problème et à la deuxième je rencontre le même problème . L'ayant vu travailler, j'ai démonté l'arrière de ma machine; touché un peu aux cosses et la machine redémarre mais s'arrête toujours au cycle d'essorage ( la vidange fonctionne aussi).
    De plus j'ai remarqué que mon moteur faisait des étincelles quand ma machine tourne.
    Pouvez vous m'aider?
    Je vous remercie par avance de m'avoir accordé un peu de temps.
    u96
    Re : Probleme machine a laver Whirlpool
    bonsoir,
    verifiez l'etat des charbons situes a l'arriere du moteur.
    veriez aussi la connectique du moteur.
    amities.
    BASTIEN
    PEPIN45
    si moteur fait des etincelles charbons a changer demonter en 1 et controler la longueur
    a+
    invite2b64e5de
    Merci pour vos réponses, j'ai vérifié (enfin je dis j'ai mais c'est plus mon beau frère qui est plus bricoleur que moi )l'état des charbons et ils sont effectivemnt à remplacer.
    Je vous remercie pour votre intêret.
    u96
    re,
    voici la reference d'origine des charbons/
    481236248004 vendu a l'unite
    amities.
    BASTIEN
    invite2b64e5de
    Merci beaucoup Bastien pour m'avoir consacré un peu de temps, ce n'est peut être pas grand chose pour vous mais pour le mauvais bricoleur que je suis vous êtes d'une grande aide.
    u96
    re,
    re rien c'est avec grand plaisir.
    d'ou ma participation a ce forum
    comme le dis RICHARD31 on est passionne ou pas par ce metier.
    bonne soiree
    tenez-nous informes de la suite.
    BASTIEN
    invite2b64e5de
    Bonjour tout le monde,
    Oh quel joie d'avoir suivi vos conseils et que tout refonctionne normalement.
    J'ai acheté de nouveaux charbons ( faut dire que les miens étaient vraiment usés) et tout est revenu en ordre.
    Merci pour vos conseils surtout à Bastien;
    Je vous dis à bientot en espérant que ça ne sera pas pour une panne
    invited88d89b0
    Unhappy Re : Probleme machine a laver Whirlpool
    bonjour je suis nouvelle sur le forum et moi aussi j'ai un souci avec ma machine !! whirlpool awm 5110 elle n vidanche plus et l'eu reste à l'intérieur du coup elle ne rince plus et n'essort plus non plus pouvez vou m'aider ?
    invitea15bdaf0
    J'ai une Whirlpool AWM 5090 et mon problème est presque le même: la machine s'arrete constamment en cours de cycle de lavage pas un particulier. Je fais passer un cran et la machine continue. En tout ce sont souvent 3 ou 4 coups de main qui sont nécessaires pour faire une machine complète.
    Petit détail: j'habite dans le 06 et la machine est restée quelques semaines dehors pendant des travaux (poussière? humidité?).
    Je n'y connais rien, pouvez vous me guider un petit peu afin que je tente de ne pas racheter une machine bêtement?
    Merci d'avance,
    Pierre.
    PEPIN45
    controler votre filtre de vidange
    s'arrête elle toujours au même endroit(lorsque vous faite plusieurs machines,si oui a quel endroit)
    invitea15bdaf0
    Bonjour je m'excuse de répondre avec autant de retard surtout après votre réponse rapide.
    Je vais vérifier mon filtre je pense que c'st celui qui se trouve en façade...
    Sinon on dirait que la machine ne s'arrete pas aux memes endroits du cycle mais je vais vérifier plus précisément.
    Si vous avez d'autres idées, merci.
    Pierre.
    goupilargenté
    Il faut vérifier en premier lieu que le circuit de vidange n'est pas bouché en mettant au ras du sol le tuyau de vidange, l'eau doit couler. Ensuite s'assurer que la pompe de vidange n'est pas bloquée. Est-ce qu'on l'entend tourner? Si elle tourne et si l'eau ne coule pas, il y a un bouchon quelque part entre le fond de la cuve et la pompe.
    Bonne chance
    manad
    Citation Envoyé par privier Voir le message
    J'ai une Whirlpool AWM 5090 et la machine s'arrete constamment en cours de cycle de lavage pas un particulier. Je fais passer un cran et la machine continue. En tout ce sont souvent 3 ou 4 coups de main qui sont nécessaires pour faire une machine complète.
    Pierre.
    J'ai une Whirlpool AWM 408 qui a eu le même problème que ta machine.
    Est-ce que le programme repart en faisant marche/ arrêt (bouton on/off) ou seulement en aidant d'un cran le programmateur ?
    bret35
    verifiez le filtre de la pompe de vidange et la durite qui va de la cuve à la pompe de vidange
    il se peut que ce soit bouché par du linge(genre chaussette qui arrive a passer entre le joint soufflet et la cuve)
    a+ bret35
    invitea15bdaf0
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Quand je fais on/off la machine repart mais elle n'avance pas pour autant dans le cycle. Par exemple je la fais partir sur la position 3 cad prelavage max 45 degres. Le prelavage semble s'effectuer correctement, la machine semble vidanger (au bruit) mais elle ne va pas plus loin.
    Il faut lui faire passer un cran pour qu'elle aille vers 4.
    Je voudrais vérifier la pompe de vidange comme mentionné dans la plupart de vos messages mais je ne sais pas où c'est. Je vais chercher ... si quelqu'un a un conseil je suis preneur une fois de plus
    A bientot
    Pierre
    invitea15bdaf0
    J'ai honte mais je crois bien que le robinet d'arrivée d'eau n'était pas assez ouvert. Désolé de vous avoir embêté avec ça.
    Grand merci à la communauté tout de même,
    Pierre.
  1. [Blanc] Machine à laver Philipps Whirlpool AWM 8123, [résolu]
    Par invite272eb64a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2008, 18h39
  2. [Blanc] probleme machine a laver whirlpool awo 3531 [résolu]
    Par invited49af232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 16h22
  3. [Blanc] problème machine à laver - disjoncte[résolu]
    Par invitef53f9935 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2007, 13h18
  4. probleme machine a laver whirlpool awm288
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 12h46
  5. Problème avec ma machine à laver whirlpool
    Par invitefdf1f7b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 12h08
