[Brun] télé sharp 54DM-12FP en panne
    invite0bfd6fc9
    bonjours, j' ai une télé sharp
    elle est tombé en panne .Qand j'allume la tele ,ily a ecran noir sans que la led de veille soit allumé plus petit bruit
    J' ai changé le bu (BU508DFI) prés de la tht maintenant ecran noir plus led rouge de veille allumé
    j' ai allumé avec la telecommande et sur la façade de la tele et rien ne se passe
    est ce que la tht est morte .Comment la testé ou peut -etre autre chose
    merci pour vos reponses
    KGM
    Re : télé sharp 54DM-12FP en panne
    Vérifies si tu n'as pas de court-circuit sur la haute tension qui alimente le balayage ligne , sur les alims des secondaires. Attention aux soudures prochent de la THT et aux condos C601,C602. Une alim trop élévée ,condo d'accord défectueux ,mauvaise commande ,a contrôler avant la THT.Châssis CA1.
    parcro
    et sa doc service devrait être ici:
    http://www.eserviceinfo.com/download..._37DM-23H.html
    châssis CA-1...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0bfd6fc9
    j' ai mesuré 107v sur le collecteur du BU
    Est- ce que je dois changer les condos c601et 602
    invite0bfd6fc9
    est ce qu'il y a une façon pour tester ces condos
    invite0bfd6fc9
    Je me suis trompé , j' ai branché l' antenne à la tele
    en vrai j' ai du son mais ecran noir je peus changé de chaines
    j'ai mis ma main sur l'ecran et il n'y a aucune sensation
    merci pour les reponses
    KGM
    Est-ce que le canon du tube est allumé ;petite lueur orange?
    Ensuite prends des mesures sur la platine tube.Sur le connecteur P851 ,broche 1 , tu dois avoir 150v ,si cette tension est présente = THT a démarrée.
    Si problème regardes bien autour de la THT ,il y a quelques résistances fusible.
    invite0bfd6fc9
    bonjour en prenant les mesures , c' est revenu à l' etat initiale de la panne
    plus de son
    led rouge eteinte plus un petit grisallement
    le bu 508 que j' ai changé est hs
    je pense que c'est la tht qui a court circuité le bu
    comment peut-on savoir si la tht est hs et où l' a trouvé(original ou equivalent)
    ref: orega 40332-32
    je vous demande confirmation
    invite0bfd6fc9
    j' avais mit mon bu dans le mauvais sens(amateur)
    maintenant la tele s' allume
    Au debut un gros grisallement, ue image retresit sur les coté + des traits horizontale aprés 30s image normal
    MERCI POUS LES INFOS
    PEPIN45
    vérifier C622 and C604 (220uF/16V).
    a+
    invite0bfd6fc9
    salut ,comment verifier les condo(une technique)
    invite0bfd6fc9
    salut en plus l' image au demarage est comme crypté
    KGM
    Le BU d'origine était en court-circuit ? Contrôles les condos comme au #2 et aussi C711 100UF/160V.
    A+.
    invite0bfd6fc9
    BONJOURS ,comment testé les condos svp
    Hobbyelec
    Salut
    Avec un capacimètre pour les électrochimiques et de l'appareillage de labo pour les "autres" dont le coût est équivalent à quelques plasmas........
    Le plus facile et moins cher est le remplacement pur et simple.
    invite0bfd6fc9
    bonjour, j' ai changé les 3 condos et c' est toujours pareil ( image comme crypté et les traits verticals sont en zizague et l'image et courbé sur les cotés comme ça : ) (
    mais au bout d '1 min image redevient normal
    est ce dangereux ?
    MERCI POUR LES REPONSES
    invite0bfd6fc9
    bonsoir, j' ai fait une erreur sur un condo
    maintenant sa marche impec
    merci à tous
    invite40e71e0d
    svp j'ai un poste tv sharp 54MD-12FP je cherche le code de deverroiage du menu que j'ai oublié merci d'avance
    KGM
    Il faut passer par le mode service (un peu délicat ).
    A+.
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2008 à 19h23. Motif: suppression du document pdf illégal
  1. tele sharp 28pouces
    Par invitea182c80f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 17h50
  2. Tele Sharp Ecran Vert !!!
    Par invite66812ae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 07h41
  3. Tele Sharp
    Par invitef730b308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 22h37
  4. mot de passe a ma télé sharp
    Par invite40b393d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h57
  5. Télé 36cm Sharp : demi-image
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 20h16
