[Brun] phillips a10e
phillips a10e
    H-R
    phillips a10e
    bonsoir a tous
    me voici avec ce tv qui a un prob d'image
    mon image se deforme sur l'écran,une bande en forme de coussin apparait sur la gauche de l'écran
    ensuite ce sont des ligne qui apparaisse a l'écran,cela peux durer 2 minute comme 10
    si vous avez des info je suis preneur
    je joint la photo
    merci a+
    pat
    http://img49.imageshack.us/img49/9044/sunp0023ia1.jpg
    marc.suisse
    Re : phillips a10e
    Hello !!
    As-tu essayé le spray froid et le sèche cheveux ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    H-R
    Re : phillips a10e
    bonsoir a tous
    hello marc
    le tv tourne depuit quelque heure sans rien me faire????
    j'ai vérifier sous la platine a la loupe,pas de soudure seche
    j'attent le défaut pour la bombe a froid
    j'ai un leger je pense repli d'image en haut de l'écran,j'ai vérifier les chimique cotée trame,ok
    je vais changer le ci trame pour lever le doute
    je te remercie
    a+
    pat
    H-R
    Re : phillips a10e
    bonjour a tous
    et bien voici,j'ai remplacer l'ampli trame,bu,condo d'accord,vérifier les chimique,changer le cable du tht,refait toutes les soudures
    j'attent de voir si le défaut revient
    signal sur base du bu pour moi ok
    voila,je vous tient au courrent de la suite
    ah oui,essaie aussi avec la bombe a froid et seche cheveux
    a +
    pat
    H-R
    Re : phillips a10e
    bonsoir a tous
    me revoici avec ce tv
    il recommence a me faire des lignes
    la je seche
    help mee
    a+
    pat
    marc.suisse
    Re : phillips a10e
    Hello !!
    As-tu essayé de chauffer/ refroidir la platine numérique ?
    H-R
    Re : phillips a10e
    salut marc
    je ne l'ai pas fait
    je tente le coup
    je vous tient au jus
    a+
    pat
    H-R
    Re : phillips a10e
    bonjour a tous
    re marc
    bombe a froid ne donne rien sur la carte avec le painter
    je vais vérifier les oscillograme cotée trame voir si il sont bon
    merci a vous
    a+
    pat
    invite14db6220
    Re : phillips a10e
    salut,
    j'ai eu le même symptome, c'était le TDA8855H si ca peut t'aider...
    Sinon, fait-il la même chose en entrée péritel et en sortie péritel (sur un autre TV).
    Dans ton cas, il faut savoir si le problème est "vidéo" ou dans la base de temps...
    H-R
    Re : phillips a10e
    bonsoir a tous
    bien voila ce que j'ai fait sur le tv
    a l'oscillo
    ampli tram
    pin1 signal ok
    pin7 signal ok
    pin5 signal ok
    pin3 signal ok
    sans source
    avec source dvd,les signaux s'ont ok
    les voltage sur l'ampli tram
    pin1 0,9v ok
    pin7 0,9v ok
    pin3 -12v ok
    pin2 14v ok
    pin6 13v ok
    pin4 -14v ok
    signal sur base du bu a l'oscillo ok,au fréquencemétre 15625 h ok
    tension usys ok 140v
    sur les rgb 155v ok
    tension g2 552v
    voila,je continue
    si vous avez des idée je suis preneur
    l'ampli trame remplacer
    les chimique vérifier
    voila
    a+
    pat
    je vais vérifier de tv a tv
  1. [Brun] tv 32PW6515 Philips chassis A10E
    Par invitec24ebb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 21h39
  2. [Brun] Panne TV 28PW6005/01, chassis A10E
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 18h29
  3. Painter A10e Philips
    Par invite1747774b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 12h51
  4. Coupure sur 32pw6005-01 A10E AA
    Par invite0b9ec132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 11h09
  5. TELE PHILIPS 28WP6005/01 CHASSIS A10E
    Par invite7e712eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2004, 20h38
