[Thermique] Probleme Regulation Chaudiere Gaz
    invite328d1960
    J'ai un problème de régulation du circuit de chauffage sur ma chaudière gaz ELM Aclea.
    J'ai constaté qu'en période tiède comme actuellement, la chaudière n'étant pas trop sollicitée, la température s'emballe parfois jusqu'à 90 °C (la consigne normale est autour de 35 ° à 45 °C). A noter que seuls les radiateurs n'ayant pas de robinet thermostatique (3 sur 12) tirent alors sur la chaudière.
    Dans ces moments, je n'arrive pas à réduire le régime en mettant le thermostat sur le minimum (il ne se passe rien) et suis obligé de couper le chauffage.
    Quelqu'un pourrait-il me guider vers une solution ?
    Merci par avance.
    invite7b8fd5e7
    Re : Probleme Regulation Chaudiere Gaz
    alors si je comprend bien votre chaudiere monte juste a 90°
    premierement, avez vous un thermostat d'ambiance?
    est ce que tout les radiateur sont ouvers qd elle arrive a 90°?
    votre pav a t il un etage ou plus?
    POUVEZ VOUS REPONDRE AU 3 QUESTION,afin que je puis trouver la panne.
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par service Voir le message
    il se peu que le claper entiretou soit grippé
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Il semblerait que l'aquastat chauffage situé sur le tableau electrique ne répond plus (soit remplacer l'aquastat seul ou remplacer le tableau électrique)
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    J'y ai pensé mais est que la circulation est bonne.
    invite328d1960
    bonjour et merci pour vos réponses,
    - pas de thermostat d'ambiance général,
    - non, les radiateurs thermostatés ne sont pas ouverts, seuls 3 radiateurs sont ouverts,
    - c'est un appartement.
    invite7b8fd5e7
    BONJOUR
    Il faudrai vérifié si le clapet retour n'est pas grippé,il se trouve sur le bloc soupape a droite de la pompe, ecrou de 15 avec une petite tige.
    Pour le démonté il fo vidé le circuit chauffage par la soupape, puis déviser l'écrou de 15 en ayant placer une bacine en desous? A lintérieur ce trouve le clapet.
    Si elle est grippé retiré la de l'écrout puis nettoyer l'axe et remonté le tout.
    verifié si votre chaudiere monte toujours a 90° sélecteur de temperatur chauffage a 3.
    invite328d1960
    merci pour le conseil,
    entretemps j'ai changé le tableau complet (j'ai pris celui de mon ancienne chaudière) et c'est redevenu OK.
    Je pense que ce devait être le thermostat qui est fatigué.
  1. Régulation chaudière granulés: Problème ou Caractéristique?
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 17h12
  2. Problème de régulation avec une chaudière céréales
    Par invite7100ac23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2007, 22h14
  3. problème de chaudière gaz
    Par invite30af207d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h10
  4. regulation RD 3030 sur chaudiere chapee a gaz
    Par invite96ea8125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 09h57
