Painter A10e Philips
    invite1747774b
    Angry Painter A10e Philips
    Bonjour, j'ai changé le painter et la mémoire de ce Philips chassis A10e pour des problèmes de son. Il a bien redémarré, après une dizaine de secondes, le temps de charger la mémoire. Le problème est que je n'ai plus d'OSD, donc aucne possibilité de rentrer en mode service pour le régler. J'ai donc re-changé le painter, toujours pareil. Je précise qu'il n'y a aucune piste abîmée ou arrachée, les soudures sont nickel et que j'ai l'habitude de cette opération, jusqu'alors sans aucun problème. Merci pour vos infos et votre aide.
    invitef51cf265
    Re : Painter A10e Philips
    je possède une télévision Philips 28PW6515 avec un chassis A10E qui est en panne:
    problème sur Ext1, ext2 et prises facadeExt3: la tV zappe de ext1 à ext2 toute seule.
    j'ai eu d'autres problèmes de télécommande de temps en temps.
    A priori, sur des forums, j'ai vu que cette panne est probablement due au µp painter (philips SAA...).
    Peut-on le changer soi-même? (en ce qui concerne la soudure, pas de problème, mais le reste?)
    Faut-il reprogrammer ce composant ou est il vendu avec le programme?
    Ou peut-on se procurer ce µP et à quel tarif?
    Comment rentrer dans le mode service?
    En bref, je suis complètement novice, mais aimerais bien réparer cette TV qui n'est pas si vieille que ça.
    Merci pour votre aide.
    invite14db6220
    salut,
    pour ChristopheB : NON, VOIR UN PROFESSIONNEL....
    invite213fc014
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    Pour Christophe B, le devis du changement de mon Painter par un professionnel agréé est de 160 Euros.
    Salutations.
    Benoit
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Effectivement , c'est le prix avancé par certains , pour d'autres cela peut-être moins cher !
    En tous cas , c'est le prix à payer si on ne veut pas payer d'avantage !
    Autrement :
    A plus tard
    invite213fc014
    Pour completer la réponse sur le devis de 160 Euros:
    la réparation a été faite et maintenant RAS ,
    j'ai fait une réclamation auprès de Philips:
    1) au premier niveau (e-mail et par téléphone) réponse négative car montant du devis hors des critères de leur grille standard (?) pour participation ,
    2) au deuxième niveau (courrier de relance par fax), réponse ce jour avec participation annoncée de 80 Euros .
    J'attends la confirmation par courrier, mais c'est un geste commercial digne d'une entreprise sérieuse, ce qui prouve qu'il faut toujours réclamer.
    Benoit
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Une entreprise sérieuse dis-tu !?
    Problèmes classiques et en chaînes , sur un grand nombre d'appareils :
    - problème de : PAINTER
    - problème sur les : TUBES CATHODIQUES
    et j'en passe et des meilleurs !
    Par ailleurs , je t'avais bien précisé que le devis pouvait être moins élevé de la part d'autres réparateurs !
    A plus tard
    invite6d8601d8
    je viens de lire ce message et j'ai moi meme un tv 35pw63005 avec cette ref: wk021.1, je pense chassis a10e
    et j'ai moi aussi un probleme comme christophe plus d'av1,av2 et av3 façade pensez vous qu'il faut changer le painter là aussi?
  1. [Brun] tv 32PW6515 Philips chassis A10E
    Par invitec24ebb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 22h39
  2. Solutions pr TV PHILIPS A10 & PAINTER
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 09h25
  3. [Brun] phillips a10e
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 22h56
  4. Probleme painter tv phillips
    Par invite986b0ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 16h49
  5. TELE PHILIPS 28WP6005/01 CHASSIS A10E
    Par invite7e712eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2004, 21h38
