[Thermique] chaudière Saunier Duval Therma C25E - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite4b76205c
    Re : chaudière Saunier Duval Therma C25E
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    oui mais en principe elle doit au moins faire du bruit (ventilateur ect)avant de se couper alors que toi rien c'est ce qui m'etonne controle ton alimentaion ou tes protection pour la chaudiere peut etre que quelqu'un la couper
    est ce que avant la panne ta lumiere etait allume?
    oui çà fait du bruit de ventilateur comme tu dis, avant ma panne de fuel la lumière était allumée c'est vraiment bizarre en plus le chauffagiste ne bosse pas le samedi et rentre tard du travail le soir je suis dans de beaux draps je te dis pas!
    PEPIN45
    re
    donc elle est alimente maintenant je ne voit que le gicleur du bruleur qui est peut etre bouche mais la cela devient plus compliquer
    a+
    invite4b76205c
    re
    il y a le bruit de ronflement comme tu dis puis un léger déclic mais aulieu que l'allumage se fasse çà s'arrête. Avant la panne de fuel la lumière était allumée je suis tombée en panne mercredi soir mais impossible de me faire livrer avant car je ne suis jamais chez moi avant 19h c'est vraiment le délire! en plus je crois qu'à chaque fois j'écris à 2 personnes aussi nulle sur forum qu'avec ma chaudière!
    PEPIN45
    re
    elle se met en securite comme si pas de fioul le filtre de ta pompe a fioul est peut etre sale mais pour cela il faut demonter le capot de ton bruleur
    a+
    invite4b76205c
    Ah oui c'est où tout çà? COMMENT JE FAIS,
    PEPIN45
    re
    fait une photo de ton bruleur (ou tu entend le bruit) afin que je te guide
    a+
    invite4b76205c
    Je veux bien mais je n'ai pas de pellicule dans l'appareil et çà n'est même pas un numérique comment veux-tu que je t'envoie uen photo? eNn plus je n'ai même de références mis à par la marque de dietrich F 67110 DIN 4702 quelle galère!
    invite4b76205c
    as-tu disparu? je fais quoi maintenant?
    PEPIN45
    re
    je cherche car je ne connais pas toutes les chaudieres
    le principe est le meme mais les pieces ne sont pas positionner pareil alors pour t'expliquer comme cela dur dur
    je cherche
    a+
    PEPIN45
    les reference ne cooresponde pas f 67110 apperement code postal de de detrich cheche une autre refernce ou sur la notice
    a+
    invite4b76205c
    Ah merci je croyais que tu m'avais laisser tombée!je me doute que c'est pas facile à expliquer d'autant + que tu vois bien que je n'y connais rien! entre temps je vais aller voir si elle ne veut pas démarrer et fumer une clope à+
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Dans le meme temp faites controler la duretée de l'eau ,et faites poser des anti tartre si cela est neccesaire. Car les échangeur à plaques ne vont pas apprécier.
    invite4b76205c
    J'ai trouvé TYPE DE 42
    n° de série :
    année 87
    SA 19780
    Tu crois que c'est çà?
    Au fait du es du dépt 45? Moi je suis dans le 65
    invite4b76205c
    je ne vois pas ce que vous voulez dire je n'y connais rien!
    invite4b76205c
    Mais où es-tu donc encore passé?
    PEPIN45
    re
    oui mais pas de photo dispo
    on va essayer quand meme
    suit tes tuyaux de fioul il doivent arrivee sur une pompe noire
    referme tes robinet
    sur cette poompe noire tu doit avoir le capot qui se demonte il tient avec 4 vis
    demonte le et a l'interieur tu auras un filtre qui fait le tour sort le et nettoie le
    a+
    invite4b76205c
    Je vois un espèce de truc noir oui c'est marqué SUNTEC avec le dessin d'un ventilo mais apparement il n'y que 2 vises c'est çà?
    invite4b76205c
    Pépin dans 3/4 d'heure il va falloir que je m'absente pour aller donner à manger à une bête à 15 kms de chez moi, je me demande si je vais arriver à avoir 1 peu + chaud ce soir, suis totalement découragée!!!!!!!!!
    PEPIN45
    re
    tu doit avoir tes flexibles qui vienne du bocal dessus
    sinon ce n'est pas cela
    a+
    invite4b76205c
    Bon je me sauve, tu es parti! je reviendrais un peu +tard sur sur site voir si je peux te recontacté.
    Merci quand même d'avoir essayé de m'aider!
    invite4b76205c
    J'ai tout fait comme tu m'as dis mais tu sais à partir du moment que cette foutue lumière ne marche pas peu-être effectivement qu'il y a autre chose! J'habite dans cette maison depuis juillet elle était vide depuis 3 ans pourtant la remise en marche s'est bien faite!
    Je n'ai plus qu'à croiser les doigts que le chauffagiste puisse venir demain vers 19h car je ne peux pas avant!
    Sinon cela ne va pas être la joie, je n'ai qu'un petit zibro et c'est insiffisant je reviens de l'extérieur et j'ai encore le manteau sur le dos et ce foutu printemps qui ne se décide pas à venir tout pour plaire!
    Je te tiendrais au courant à bientôt
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invite42fed56d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h01
  2. [Thermique] saunier duval therma F23E rearmer
    Par invitea4cbe827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 21h50
  3. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite48f8f321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 12h05
  4. [Divers] chaudiere saunier duval C 23 E
    Par invite0db29762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h37
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval
    Par invite4f2a7453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h28
