[Blanc] problème de four
problème de four
    invitebf039a72
    problème de four
    bonjour, je possède un four sauter MPF8N pyrolise et depuis quelques temps il a des symptomes bizarres. il chauffe bien par moment et parfois il se met à chauffer beaucoup trop : tout brûle en quelques minutes. Est ce un problème de thermostat ou de carte électronique du four? si quelqu'un a connu ce même problème, pourrait-il me contacter afin de résoudre celui ci. merci
    Re : problème de four
    bonjour, voir si sur la carte de puissance un relais n'a pas tendance a rester collé
    invitebf039a72
    merci je vais essayer dès demain. je vous tiendrez au courant. bonne soirée
    invitebf039a72
    tiendrai, pardon
    re,
    le principe étant qu'un seul relais a la fois doit être activé, le chauffage est séquenciel donc une fois celui de voute une fois celui de sole etc.....jamais les 2 ensembles (l'idéal pour visualiser est de placer un ampèremetre sur l'alim)
    invitebf039a72
    j'ai testé les 2 relais, il fonctionnent en même temps mais au bout d'un moment de chauffe il y en a 1 qui coince ( par moment ). je vais donc le changer et faire un autre essai. encore merci et bonne soirée
    re,
    pas sur la même position, il faut pas, l'un ouvert l'autre fermé sinon c'est la carte complète qu'il faut remplacer
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
