[Blanc] fonctionnement degivrage frigo
    chonchon39
    bonjour a tous
    voila j ai un frigo lieebeer no frost frigo au desssus et congel en bas qui a un soucis il ne fais plus de froid j ai demonter le carter au fond du congel il est completement pris dans la glace d ou le soucis de pas de froid je l ai laisser degivrer 24 h et remis en route il fonctionne a merveille.
    j ai verifier la resistance de degivrage elle n est pas coupée
    c est un modele electronique a carte pas de thermostat mecanique
    donc pas de pendule de degivrage je souhaitais savoir comment le degivage se fait il ?
    y a t il une sonde de degivrage ou autre
    merci par avance .
    Re : fonctionnement degivrage frigo
    effectivement il y a sonde, mais je crains fort que la platine soit a remplacer aussi
    chonchon39
    comment fonctionne le principe de detection de degivrage ?
    re,
    cela dépend du concept du constructeur,
    les sondes sont sur la batterie évaporateur mais pour le dégivrage cela n'a qu'une fonction limitrice durant le dégivrage,
    (ne pas monter trop haut en température)
    la temporisation et la fréquence de dégivrage sont sur la carte, mais en connaitre les caractéristiques ????
    juste controler en fait que la sonde a bien une variation ohmiques exprimée en khoms en fontion de la température cela est facile en changeant sa valeur de température par contact de la main,
    et par élimination on sait si en cause ou pas,
    s'assurer aussi qu'il n'y a pas un thermofusible en série sur l'alimentation de la résistance de dégivrage(il pourrait être hs
    chonchon39
    merci bcp pour ces expliquation
  1. [Blanc] Pb Dégivrage frigo Général Electric TFZ24ZFXDWH
    Par invite9c5c4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 23h24
  2. principe de fonctionnement du dégivrage automatique
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 23h30
  3. dégivrage frigo americain Whirlpool
    Par invite42bc4b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h59
  4. Frigo Liebherr Premium Dégivrage
    Par invite2d5c9e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 16h29
  5. Minuterie de dégivrage sur frigo GE
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2005, 10h35
