[Brun] Démarrage aléatoire écran LCD TARGA
    lourson
    Bonjour à tous ! ,
    -J'utilise un écran LCD TARGA VISIONARY 17-3
    Modele : L 70S
    Type N° : L17A0D080
    Utilisé depuis environ 2 ans .
    Se met en route ou pas , même or informatique connectée , quand il se met en route , fonctionne correctement sans aucun pixel de mort , avec tous les reglages qui fonctionnent correctement.
    Par contre s'il ne démarre pas - écran reste noir - aucune possibilité de le faire fonctionner.
    Si qq'un a une toute petite idée ...
    Ne sait-on jamais !
    Merci d'avance à tous
    Hobbyelec
    Re : Démarrage aléatoire écran LCD TARGA
    Alim séparée ou intégrée ?
    Qand il ne démarre pas, aucune led allumée ?
    A +
    lourson
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    A +
    Bonjour ! ,
    Hélas , alim integrée , cordon d'alim direct en 220.
    Pour ce qui est de la led , elle , s'allume bien verte
    Merci pour ton intervention ,
    marc
    invite12034584
    Problème identique au votre (résolu depuis mon passage sur Mac!)
    Le lien ci-dessous devrait vous être utile:
    http://www.service.targa.co.uk/antwo...eid=69&serial=
    Au besoin je suis prêt à vous le traduire...
    Gd lck!
    jpdu
    lourson
    Bonjour , et merci pour votre intervention ! ,
    Le probleme , est que même hors connection à un pc mac ....l'ecran de façon autonome doit fonctionner de lui même en economiseur d'ecran .
    Or si cette seule fonction de test fonctionne , la connexion au pc fonctionnera , si l'ecran reste noir , donc sans economiseur d'ecran '( propre au soft targa ) , l'affichage du pc ne fonctionnera paas.
    Merci d'avance pour votre intervention , mais qui relate un dysfonctionnement specifique au lancement du pc . Je pense que si vous deconnectez l'ecran du pc , l'conomiseur d'ecran propre au soft targa fonctionnera de façon autonome.
    Bon We , et merci encore ,
    marc
    Hobbyelec
    Salut
    Led verte allumée donc.
    Allumes le raccordé à un ordi et essaies de voir si tu aperçois une image même très sombre de bureau windows ou similaire.
    Ce pourrait être le rétro éclairage "fluo" dont l'alim fais des siennes.
    invite14db6220
    salut,
    et s'il a 2 ans, voir les capas chimiques au secondaire de l'alim...
    Une p'tite photo de l'intérieur (si hors garantie) serait la bienvenue.
    lourson
    Salut
    Bonjour !,
    Tout d'abord , merci à tous , j'aprecie particulierement la reactivité de vos réponses ultra rapides .
    Pour ce qui est de l'écran mm tres sombre : NON !
    il y a absence totale de luminosité , comme s'il etait totalement eteint , outre le fait que la petite led se met au vert materialisant une info de fonctionnement !.
    A te lire ,
    merci d'avance ,
    marc
    lourson
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Bonjour !,
    Effectivement , j'avais bien pensé aux petits chimiques de filtrages de l'alim , qui comme beaucoup de problemes d'alimentation sont mis en avant premiere !.
    Mais c hallucinant , j'avais bien pensé à l'idée de démonter le panneau AR , pour y acceder , mais je n'ais pas trouvé comment le déposer !!!! , j'ai bien déjà enlevé des vis , essayé de declipser en pressant , poussant , etc ... mais à priori , rien ne bouge !!!!
    Je pense que je vais m'y atteler de nouveau , faut bien q j'y arrive !!!
    Et ensuite photo , why not !
    Merci poour ton intrevention ,
    marc
    lourson
    Aussitôt demandé ! aussitôt fait !
    Ci-joint photos de l'alim ,
    Je pense q je vais changer l'ensemble des chimiques , car j'ai mla suprise de constater que l'on peut sur cette alim intervenir encore avec pompe à dessouder ou tresse !
    A te lire ,
    marc
    invite14db6220
    re,
    changes les capas de droite, voir photo...
    lourson
    re,
    merci !!
    Ok pour changer ces capas , te tiens au courant des résultats.
    C super sympa de ta part , car en ce moment suis revenu sur un cathodique !!! vrai galere quand on est habitué au LCD !!
    Tres bonne soirée ,
    marc
    inviteca92f712
    Salut à tous,
    j'ai tenté, mais n'étant pas éléctronicien (juste des bases), j'ai commencé par brancher quelquesuns de ces 4 condos à l'envers. Le voyant d'alim s'est allumé, puis s'est mis à clignoter, jusqu'à s'éteindre définitivement.
    J'ai démonté la carte ensuite pour re-souder les condos dans le bon sens et j'ai pris un bon coup de jus avec le joli condo de 400V .
    Un collègue s'est repris la meme sauce quelques minutes plus tard, puis en testant aux bornes de ce joli condo, il restait 200V , puis un bel arc électrique s'est produit entre les 2 pattes du testeur.
    Le condo de 400 se charge toujours, les 4 condos branchés au départ à l'envers (pour certains) ont été remplacés.
    Problème : on a dû cramer autre chose car la LED d'alim ne s'allume plus.
    Je vois 2 solutions :
    1. trouver le moyen d'acheter cette foutue alim FLF1542-02A
    2. changer quelques composants susceptibles d'avoir cramé lors des étapes précédentes.
    Si une bonne âme peut m'aider, elle sera la bienvenue , merci d'avance de vos réponse.
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  2. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 10h16
  3. [Brun] Lcd Matsui 32'' Ecran Bleu Aleatoire [résolu]
    Par inviteec4ecf2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h59
  4. ecran bleu au démarrage
    Par invite7986290f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 13h28
  5. ecran en veille au demarrage
    Par invitea9cf46a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2005, 10h06
