[Blanc] Problème séchage Arthur Martin AWW1407
    invitef18533bb
    Ma machine fonctionne correctement mais elle ne sèche plus du tout alors que les différents programmes de séchage se font en totalité. Après test, il s'avère que les résistances de chauffage ne sont pas alimentées alors que le ventilateur fonctionne et que l'alimentation en eau pour la condensation se fait bien. Des idées ? MERCI d'avance.
    invite46d8d528
    Re : Problème séchage Arthur Martin AWW1407
    Il faut vérifier le klixon de surchauffe, un petit bouton (rouge) à proximité des résistances sur lequel il faut appuyer pour les réalimenter.
    invitef18533bb
    Merci William. J'ai effectivement vérifier le klixon, mais je n'arrive pas à appuyer dessus; on dirait qu'il est déja enfoncé. Comment doit il fonctionner exactement ? Merci de me renseigner.
    bret35
    pour savoir si cela vient vraiment de lui shuntez les 2 cosses de celui ci et controlez si cela chauffe(j'ai bien dit pour essais)
    a+
    invite46d8d528
    Bret35 a donné une solution viable mais qui nécessite la remise en route du sèche linge. Si tu dispose d'un multimètre, il suffit de débrancher le klixon à un de ses connecteurs et de tester sur ohmètre sonore, le klixon sur ses deux plots. L'ohmètre doit sonner ou indiquer 0 ohm. Dans tous les cas, il ne faut jamais shunter définitivement cet organe de sécurité au risque de provoquer un départ de feu.
    On se tient au courant
    salutations
    invitef18533bb
    Bret et William Merci. J'ai débranché le clicson et l'ai testé à l'ohmètre, et il a l'air en état. D'autres suggestions .... ? Merci .
    valeur ohmique de la résistance, s.v.p
    PEPIN45
    Smile Re : Problème séchage Arthur Martin AWW1407
    comme fichier joint tu a 3 klixon a verifier
    rep 3;3b;48
    a+
    invitef18533bb
    Quelqu'un aurait il le schéma électrique de la machine lavante séchante AWW 1407 Arthur Martin Electrolux ?
    D'avance Merci
  1. [Blanc] pb sechage lavante-sechante ARTHUR MARTIN AW2127S
    Par invite1cc2cdff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 14h39
  2. [Blanc] probleme sechage sur arthur martin AW 2107S
    Par invite6efc7a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h14
  3. [Blanc] Pb bruit sur màl lavante-séchante Arthur Martin AWW1407
    Par invite40196360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 09h27
  4. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Par invite1201fd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 21h57
  5. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Dernier message: 10/11/2005, 23h51
