[Blanc] Pompe de vidange lave lingeThomson XL 13
    invite49980866
    Unhappy Pompe de vidange lave lingeThomson XL 13
    Bon, vous allez penser : “Encore un nouveau qui débarque avec sa machine à laver !” http://forums.futura-sciences.com/im...s/spotting.gif
    hé oui...
    C’est une machine à laver Thomson XL 13 !
    Je n’ai pas trouvé de sujet identique sur votre site qui traite de l’essentiel, au sens propre du terme, et ce n’est pas grâce aux machines à laver...http://forums.futura-sciences.com/im...g_hypnotic.gif
    Un nouveau défi pour Richard ou d’autres philanthropes.http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
    Pour moi, tout a commencé par une sombre panne de moteur de pompe de vidange, rapidement diagnostiquée à coups de bassines et ensuite, constatation que le moteur ne tournait plus mais, effectuait des mouvements de va et vient au lieu d’une bonne vieille rotation !
    Défaut réparé après commande chez CYBER PIECES et installation d’une nouvelle pompe (uniquement le moteur) ASKOLL universelle.
    Mais voooilà , ça marche trop bien :http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/mad2.gif
    Après un premier lavage apparemment sans problème, lors du deuxième, la machine s’est arrêtée avec le clignotement alternatif : Lavage et Fin, plus un bruit...
    Après contrôle, il s’avers que c’est le moteur de la pompe de vidange qui fonctionne en permanence, même cuve vide ! et quelque soit la sélection du programme de lavage ! cela me semble gênant pour effectuer le programme test..http://forums.futura-sciences.com/im...econtent08.gif
    De plus, sur le guide de dépannage à la rubrique ‘A‘, le diagnostique indique “défaut de remplissage, vérifier, robinet, électrovanne.
    En rubrique ‘B’,(Défauts mémorisés par la carte), après manipe : Diode prélavage clignotante, “vérifier le remplissage (robinet, électrovanne)”.
    Je me doute donc que le problème vient d’une électrovanne ou d’un capteur de niveau de cuve.
    Mais je ne sais pas ou les trouver...http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    Merci par avance de vos conseils.http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
    Didier
    Re : Pompe de vidange lave lingeThomson XL 13
    l'electrovanne est simple a trouver juste a suivre le tuyau d'arrivée d'eau ,elle est connectée dessus,
    reste un doute pour moi , votre machine n'aurait pas a tout hazard un flotteur détecteur de fuite, posé en bas du chassis??
    invite13a033b6
    bonsoir le flotteur est coter gauche de l'appareil il doit y avoir une fuite
    invite49980866
    For-mi-dable !
    Un grand merci à Richard et Cédric !
    Vous avez mis le doigt sur la panne...
    Grâce à vous ce qui commence comme une catastrophe devient un jeu d’enfant, on y prendrai presque plaisir !
    En ce Dimanche de Pâques je dois vous confesser que j’étais septique, lorsque vous avez parlé de fuite, puisqu’il n’y avait pas de traces d’eau au sol...
    Mais effectivement, après démontage du panneau gauche, un petit bac dans lequel se trouve un flotteur, était plein de se qui semble être de l’adoucissant !
    Après aspiration de ce “gel liquide”, j’ai essayé de trouver la source, avec comme indice la constatation qu’après chaque lavage il reste de l’eau dans la boîte à produits et que, si celle-ci n’est pas vidée avant un nouvel apport de produits, cela provoque un débordement qui s’écoule dans la gouttière et les deux petits orifices situées en dessous.
    Ces deux évacuations étaient bouchées, après un démontage peu pratique, j’ai nettoyé le “plateau gouttière” interne ce qui m’a permis de constater que cet élément n’est pas étanche et offre une possibilité aux liquides de déborder par dessus et donc, de ruisseler sur le tambour jusqu’au bacs inférieurs, au lieu de passer par un petit tuyau qui évacue dans la cuve du tambour.
    Mes constatations et mon analyse sont-elles correcte ?
    D’ou vient le fait que de l’eau reste dans la boite à produits, est-ce normal ? Rien n’est mentionné dans la notice.
    Encore un grand MERCI à tous les deux !
    Didier
    re,
    l'origine est bien déterminée, il n'est pas normal que l'eau reste présente en fin de cycle , il faut que les siphons soient bien dégagés afin que le système fonctionne
    Dernière modification par richard 31 ; 09/04/2007 à 18h04.
    invite49980866
    re,
    l'origine est bien déterminée, il n'est pas normal que l'eau reste présente en fin de cycle , il faut que les syphons soient bien dégagés afin que le système fonctionne
    Bonjour Richard, Bonjour à tous !
    La boîte à produits est propre et les siphons sont bien dégagés...
    Quoi qu'il en soit, ce petit problème ne gêne pas le fonctionnement du lave linge, et après notre mésaventure, la boîte sera vidée systématiquement !
    Merci et longue vie au forum !
    Didier
  1. [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit
    Par invitefcaae931 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/05/2008, 21h25
  2. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 21h34
  3. [Blanc] Changer pompe de vidange lave linge Vedette EG 7591
    Par invitedce30c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 19h31
  4. [Blanc] Comment tester une pompe à vidange de lave linge,
    Dernier message: 02/10/2007, 19h28
  5. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 20h59
