[Blanc] pb four micro onde panasonic NN-F651W
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteaaf5ce3d
    bonjour à tous,je ne pensais pas revenir sur le forum depannage de sitôt,mais comme j'ai vue de la lumiere dans ce forum ,je suis entrer.se coup si ,c'est mon micro ondes qui à lacher.d'un coup il c'est mis à sentir le caoutchouc cramer,et maintenant il ne chauffe plus .quand on le met à fonctionner il fait un tout petit cresillement ,le decompte de la minuterie se fait normalement mais ça ne chauffe pas les ingrediants. four micro onde panasonic NN-F651W merci a+
    PEPIN45
    Re : pb four micro onde panasonic NN-F651W
    quand vous l'avez ouvert(capot) voyer vous quelque chose de grillé
    a+
    inviteaaf5ce3d
    re bonsoir à tous.non j'ai rien vu de griller sous le capot .j'ai commencer à tester les 3 inters qui sont sur les verrous de la porte rien à signaler, tous fonctionnent.A+
    PEPIN45
    re
    controler la diode qui se trouve avec le gros condensateur
    a+
    inviteaaf5ce3d
    re,une diode à cotee d'un gros condensateur au niveaux de la HT ??merci A+
    PEPIN45
    oui elle resemble a un cylindre noir
    a+
    inviteaaf5ce3d
    salut à tous,est ce que c'est de section carre ,noire et ça mesure à peut pres 1 cm 5.c'est bien à cote du bobinage haute tension? merci A+
    inviteaaf5ce3d
    salut ,les 2 diodes , si c'est celles que vous me dite,sont pas passante ni dans un sens ni dans l'autre à l'ohmetre.diodes reperer d701 et d702.A+
    inviteaaf5ce3d
    bonjour à tous,est ce bien ses diodes que vous m'avez siter plus haut, pepin 45,que j'ai trouver apparament hs?quand penser vous ?j'ai aussi rafraichit quelques soudure qui me paraissait douteuses,tu genre pas brillante du tous.A+
    faites une photo des diodes en question,
    j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même chose,
    cela sera plus sûr,
    pepin 45 parle du circuit HT après le transfo, vous avez l'air de parler de diodes sur la carte de commande,
    vaut mieux confirmer
    inviteaaf5ce3d
    salut,non non c'est deux diodes de section carre à coté du transfo et non sur le circuit de commande.moi j'ai pas d'appareil photo sous la main pour l'instant,je l'aurais que demain.A+
    re, donc les diodes ne sont pas en cause, mais vu votre descriptif (odeur de brulé) je soupconne dans ce cas le transfo ht,
    je fais référence a ceci:
    dans ce cas la panne est grave
    inviteaaf5ce3d
    re,le transfo ,de visu,n'a pas l'air mal en point.pas de traces d'echauffement au niveaux du bobinage.à part ses diodes hs,et de la poussiere plein les aerations.A+
    inviteaaf5ce3d
    salut,donc si je change les diodes,il risque d'y avoir autre chose de plus chere derrièrre.est ce cela?A+
    re,
    je précise que pour moi le fait qu'elles ne sont pas passantes c'est qu'elles sont bonnes,
    j'explique cela:
    il faut une tension d'amorcage minimale de 7v pour qu'elles soient passantes dans un sens,
    donc le fait qu'elles ne soient pas passantes prouve qu'elles ne sont pas en court circuit donc: ok
    d'ou mon soupçon pour le transfo, et là ça coute
    inviteaaf5ce3d
    bonjour,bon j'ai remonter les diodes et tout.ce que je n'explique pas,si le transfo est hs,pourquoi il y a l'affichage de l'heure,le ventilateur qui marche,le decompte de la minuterie et ça fait un gresillement quand on met en route pour rechauffer un aliment.est ce que quelqu'un peut m'expliquer ça,merci A+
    ne pas tout confondre, quand je parle du transfo, c'est celui de la haute tension, pas celui du module d'affichage,
    par contre un truc m'intrigue, n'avez vous pas en fait un circuit haute tension a découpage??? (absence de transfo ht classique)
    une photo du circuit lèverai le doute
    inviteaaf5ce3d
    bonjour,apparament c'est pas un transfo classic,comme vous dite et ce que j'en connait.mais de la à vous dire si il est à decoupage ou pas,juger par vous même photo ci joint.j'espere que ça iras.A+
    re,
    la photo n'y est pas, essayez en mode avance et gérer les pièces jointes, ensuite uploader via parcourir, attention penser a réduire la résolution a la valeur indiquée,
    ensuite je valide sur le forum la photo
    inviteaaf5ce3d
    re,photo ci joint A+
    re, effectivement c'est une alim a découpage haute tension, ceci est caractéristique de la marque,
    je maitrise mal cette technologie, car en sav c'est cet ensemble qui est remplacé,
    si ce n'est pas le mica a l'interieur de l'enceinte qui serait en cause,
    faite une photo de l'intérieur de l'enceinte avec vue du mica, cela éviterai de vous diriger sur le remplacement du circuit ht ,
    car l'erreur peut coûter un peu cher , le mica lui coûte 6 sous
    re,
    vais a la soupe a présent
    inviteaaf5ce3d
    re,le mica ?c'est le morceau de carton devant l'antenne de micro ondes A+
    re,
    c'est apparemment bon effectivement cette pièce ne parait pas avoir arqué, elle est tenue par une vis juste la démonter et voir si pas de traces de brûlé sur la partie cachée et bien la dégraisser
    inviteaaf5ce3d
    bonjour,vous le voyer juste comme ça que le mica est hs?ça fonctionne comment?est ce que le mica tien lieu limitateur distributeur de micro ondes?tiens en parlant d'ondes justement,est ce que ça ,ça peut affecter le fonctionnement?A+
    re,
    j'ai jamais dit qu'elle est hs...... ???
    au contraire elle parait bonne,
    effectivement un visuel me suffit pour dire si un mica est mort, mais ce n'est pas le cas de celui-ci
    reste a voir derrière cette plaque, si pas de traces de brulé,
    le magnétron parait aussi ok, son antenne est en bon état,
    inviteaaf5ce3d
    re,au niveau de l'aimant,c'est pas grave qu'il y a un morceau qui se detache?ça ne peut pas affecter la fabrication des micro ondes?
    re,
    z'avais pas vu cela,
    cherchez plus la panne le magnétron est mort, ceci est formel
    par contre comment avez vous fait pour casser cet aimant??? vous avez fait tomber le magnétron???
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2007 à 13h29.
    inviteaaf5ce3d
    re,comment c'est possible que l'aimant casse comme ça?et bonjour la douloureuse je suppose.A+
    re,
    la pièce est relativement couteuse, mais mon interrogation reste quand a la destruction de l'aimant,
    seul un choc peut en être la cause,
    c'est un élément passif,
    il ne peut en être autrement,
    son absence crée du fait de la non présence du champs magnétique une forte dispersion des ondes dans la cavité du magnétron et ne sont pas dirigée vers l'antenne,
    le cas reste exeptionnel, je n'ose pas préconiser de le coller,
  1. Micro onde panasonic NNA883.
    Par invitee9213123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 22h32
  2. [Blanc] notice micro onde combine panasonic
    Par invite34434798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 18h51
  3. [Blanc] Problème micro onde Panasonic Dimension4
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 22h09
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  5. sos micro ondes panasonic
    Par invite40b87e83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 23h01
