[Thermique] problème sur chaudière Vaillant
    invite1f38409c
    Je rencontre depuis quelques temps un problème sur ma chaudière Vaillant qui a environ 7 ans.
    C'est un modèle VUWFR260/1XE avec un ballon eau chaude 80 litres séparé.
    En position eau/chaude + chauffage réglée assez chaude elle fonctionne, par contre si je baisse le thermostat sous 4 ou 5, elle s'enclenche mais l'eau chaude (radiateurs + sanitaire) ne circule plus alors que les pompes tournent...
    Si je remonte le niveau de thermostat l'eau se remet à circuler, mais pas immédiatement, au bout de 5 ou 10 minutes seulement.
    Je l'ai basculée sur eau chaude uniquement, mais elle n'en produit pas.
    Je pense à la vanne 3 voies, mais j'ai quand même un doute...
    Merci de me donner vos avis !
    invitea63a909e
    Re : problème sur chaudière Vaillant
    cela peut etre votre vanne trois voies ou bien mauvais raccordement du thermostat d'ambience
    mais sachez que votre chaudière a la base est une chaudière mixte (donc avec production d'eau chaude) et de memoire chez vaillant il n'est pas preconisé de mettre un ballon a cote ...prennai donc contact avec un SAV
    http://www.vaillant.fr/
  1. [Thermique] Alimentation HS sur chaudière Vaillant VCW 20 T3
    Par inviteb0f38a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h42
  2. [Thermique] Pression sur chaudiere Vaillant
    Par invite64ef2716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 17h13
  3. [Thermique] problème avec chaudière vaillant vcf 242 turbo
    Par inviteca147811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 15h44
  4. implosion de gaz sur chaudiere vaillant !!
    Par invite0a3c4b3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 07h23
  5. pb de surchauffe sur chaudière gaz Vaillant
    Par invite595675a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 14h51
