[Brun] Composant TV
Composant TV
    invite74593737
    Composant TV
    Bonjour à toute et tous,
    J'ai une référence de diode dont je ne connais pas sa valeur IN4006 GP 0040A et je ne vois rien avec mon appareil de mesure.
    est des diodes spécifiques.
    ces 4 diodes se trouve sur l'alimentation principale de ma TV (36CM)
    merci de vos réponse
    Re : Composant TV
    Bjr Jacque...
    Google plus "datasheet in4006" ou je pense plus tot 1N4006.
    invite622592c1
    Re : Composant TV
    Bonjour, vous pouvez mettre sans crainte des 1N4007.A+
    invite3a7c99a3
    Re : Composant TV
    Bonjour:
    Vous écrivez "je ne vois rien sur mon appareil de mesure"?
    pour etre sur, si vous avez un doute,"une patte en l'air "de la diode et tester .(Dit + haut 4007,ok.)
    RRichard
    invite74593737
    Re : Composant TV
    le test de la diode s'est fait dessoudé, mon appareil sonne en permanence. (autrement pour une 4007 il se cale sur une valeur au alentour de 0.537)
    donc je remplace les 4 IN4006 par des IN4007 DC
    Merci de me valider la chose
    bonne journée
    Hobbyelec
    Re : Composant TV
    Salut
    Les 1N400.. supportent 1A, avec des tensions inverses d'autant plus élevées que le chiffre des unités est grand.
    1N4001 = 50 v et 1N4007 = 1000v
    invite74593737
    Re : Composant TV
    Bonjour hobbyelec,
    Si je resume
    Sur ma TV 36cm je peux donc remplacer les 4 diodes 1N4006 vers des 1N4007.
    en attente de te lire
    par avance merci
    Re : Composant TV
    Bjr Jacque...
    Sans probléme , qui peut le plus peut le moins dans ce genre de cas.
    invite74593737
    Re : Composant TV
    Bonjour f6bes,
    Encore merci de ta réponse
    je vais proceder ce soir au remplacement de ces diodes.
    bonne journée
  1. composant du PC
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2006, 01h48
  2. Composant ???
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 14h03
  3. [Composant] 5v-9v ==> -5v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 16h13
  4. un composant
    Par invite1cd5b488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 12h17
  5. composant
    Par invite96c5c28b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2003, 21h54
