[Blanc] frigo en panne
frigo en panne
    inviteaed0f5f7
    frigo en panne
    bonjour à tous!
    j'ai un probleme avec mon frigo.
    hière pendant le netoyage de la cuisine et du frigo j'ai touché le bouton "push defrost" qui se trouve au centre sur la molette qui règle la température. et ensuite j'ai just déplacé le frigo pour nétoyer desous.
    bref! depuis:
    je n'enten plus le bruit du moteur.
    le freezer est défreezé complétement.
    la lumière marche
    je n'arrive pas a savoir si la partie conservation fonctionne correctement vu que je n'est aucun produit à l'interieur , pas de termometre, cependant la température interne semble assez normal pour l'instant. En tout cas je n'ai plus le bruit du moteur malgrés plusieur tentative de ralumage et de changement de temperature sur le thermostat.
    Mon frigo est relativement vieux.
    je ne sais pas si c'est un problème de thermostat, de compresseur.
    pouvez vous m'aider?
    merci d'avance.
    inviteaed0f5f7
    Re : frigo en panne
    j'ajoute que meme lorsque le frigot vient d'être débranché, le compresseur est froid.
    invitee632db17
    Re : frigo en panne
    Bonjour,si le compresseur est froid depuis que vous avez touché le poussoir de degivrage il y a de fortes chances que le thermostat soit en cause.Je pense qu'il n'est cablé que de 2 cosses.Il suffit de les relier pour tester le contact interne.A+
    inviteaed0f5f7
    Re : frigo en panne
    merci beaucoup.
    j'ai ouvert le thermosta et j'ai débranché et rebranché tous les fils. et voila mon frigo remarche comme avant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    encor merci!
  1. [Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 17h32
  2. [Blanc] panne de frigo
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 22h47
  3. panne de frigo
    Par invite3e069f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h56
  4. [Blanc] panne frigo
    Par invitee1226495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h00
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
