demarage du tambour
demarage du tambour
    invited117dca1
    Red face demarage du tambour
    Suite au grognement du tambour, J'ai changé le pallier de ma machine à laver ( whirlpool AWG 8430 )
    Au redemarrage de celle ci , la machine demarre et se remplis, mais le tambour ne tourne pas . j'ai essayé en essorage aussi (rien a faire )
    J'ai controlé la securité porte qui est ok
    Je ne comprend pas car avant l'intervention la machine fonctionnait mise a part se grognement
    Aurais je fait une mauvaise manipulation ? ou il y aurait il une securité autre que la porte ?
    Je remercie par avance le ou les personnes qui ont deja rencontré se probleme
    Tam
    Re : demarage du tambour
    Heu... il n'a pa été bloqué lors du remontage ? ( vu que tu as fait une intervention mécanique ) ou alors un fil malencontreusement arraché ?
    invited117dca1
    salut ( merci pour la rapidité )
    non il n'a pas été bloqué
    et je n'ai pas vu de file arraché
    tu me propose quoi d'autre ?
    Tam
    Donc le moteur n'est plus commandé ?
    Dernière modification par Tam ; 26/08/2004 à 21h51.
    invited117dca1
    le moteur ne force pas et il ni a pas de dur mecanique
    j'ai retirer la couroie et essayé de tourner a la main ( c'est tout bon )
    invited117dca1
    Citation Envoyé par Tam
    alors comment dois je procedé ?
    Tam
    Je suis pas trop spécialiste...
    Mais comme tu dis que ça marchait avant l'intervention, je pencherais vers un mauvais remontage... mais de quoi ?
    Ou alors qlq chose a grillé juste qd tu as remis en marche. Rien constaté à ce moment ?
    invited117dca1
    ok je te remercie d'avance et je vais controlé le remontage au cas ou
    mais je n'ai rien constaté au redemarrage ( pas d'odeur suspect)
    invitead62cfd3
    salut
    regarde si le moteur est toujours alimenté
    regarde si il n'y a pas une securite quelque part
    semopy
    invited117dca1
    salut
    le moteur est tres mal placé
    ou puis je controlé
    invitead62cfd3
    le mieux est aux bornnes du moteur mais si tu ne peut pas regarde en remontant les fils du moteur et des que tu peut fait ta mesure
    tu peut aussi regarde le condo si il n'est pas eclaté
    semopy
    invited117dca1
    ok je regarde
    invited117dca1
    y a t il un risque lors du controle du condo ?
    invite9271905e
    salut,
    evite de mettre tes doigts sur les bornes car s'il est chargé tu t'en souviendras, mais sinon ta maison n'explosera pas
    invitead62cfd3
    Talking Re : demarage du tambour
    Citation Envoyé par chrisaman
    salut,
    c'est sur c'est mieux avec un multimetre
    semopy
    invited117dca1
    ok c'est fait
    entre N3et L1 j'ai 270 k hom
    et entre 2 et 3 j'ai 270 k hom
    est ce bon ?
    invited117dca1
    Citation Envoyé par semopy
    salut
    semopy
    salut
    j'ai tout redepopsé pour pouvoir tout controlé ( la galere )
    enfin j'ai trouvé : une broche sur la carte electronique etait deboitée
    je te remercie ainsi que toutes les personne qui ont bien voulu m'aiguiller
    a bientot
    philou
  1. pb au démarage
    Par invite06b5a771 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2007, 08h08
  2. problème démarage pc
    Par invitefb8db034 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/06/2006, 03h04
  3. Probleme demarage
    Par invitee2387c59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2006, 13h59
  4. demarage tv akai
    Par invite4c4d7d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 09h15
  5. probleme de démarage
    Par invitec1a3d347 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2004, 10h04
