problème démarage pc
    invitefb8db034
    quand je démarre mon pc,les écritures s'affichent mais il bloque sur une ligne:Primary slave :Nome. Je le laisse tourner pendant 45 minutes,je l'éteinds et le remet en route aussitôt il affiche toutes les lignes et lance window xp, si je ne le laisse pas tourner assez longtemps il ne veut pas mettre en route. Comme si fallait que je le charge,est ce un problème de mémoire?
    invitedb9df5ec
    Re : problème démarage pc
    tu devrais donner plus d'info sur ton disque dur, sur ta mémoire vive mais surtout qu'est ce qu'il y a de branché sur ta prise IDE1 esclave si c'est ton disque dur ca peut poser probleme si tu sait pas comment faire va dans le bios de ton ordi
    invitefb8db034
    carte graphique:NVIDIA Gel Force4 MX440
    pc monoprocesseur ACPI Intel pentium(R)4 CPU 2.40GHZ
    DISQUE DUR 80 GHZ (2*40) mémoire vive 256 M
    merci d'éssayé de m'aider
    invite9b7da66e
    Citation Envoyé par clovis1
    Attention aux unités, il ne faut pas confondre monsieur Hertz avec un Octet
    Ton problème provient certainement de la carte mère et de ce qu'elle détecte, ou plutôt de ce qu'elle essaye de détecter en slave sur l'ide1.
    Soit il n'y a rien à cet emplacement, dans ce cas direction bios, dans l'emplacement ide1 slave tu sélectionnes Disable (actuellement en Auto j'imagine).
    S'il y a un disque dur à cet emplacement, il y a un vrai problème. Essayes le disque sur un autre port ide, avec une autre nappe, et chez un ami. On en saura plus quand on aura le résultat de ces tests.
    JPL
    Remarque un peu tardive, mais importante : la charte du forum dit
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    invite48f3b69d
    Suivant ce que tu dis, tu as un probleme hardware sur ton HD. J'en avait un qui devenait inaccessible quand il chauffait, un autre qui ne demarait plus sauf posé sur la table a l'envers. Ca ne m'etonnerait pas que son préchauffage soit mort . Je te conseille de faire rapidement une sauvegarde de tes données les plus importantes avant qu'il ne tombe en panne.
  1. Probleme demarage
    Par invitee2387c59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2006, 13h59
  2. probleme de démarage
    Par invitec1a3d347 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2004, 10h04
  3. probleme de demarage
    Par invite92cc2275 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2004, 20h32
  4. Probléme au demarage
    Par invitee8b1cbd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2003, 18h02
