Télévision en fin de vie ?
    invitee555ebe0
    Je possède une télévision Philips 33ML8905 qui est vieille d'à peu près 10 ans et qui commence à rendre l'âme...
    Elle fonctionne normalement durant quelques heures puis, sans avertissement, l'image se déforme, les cotés s'incurvent, l'image se rétrécit pour n'occuper que le centre de l'écran (moins de la moitié) et dans la seconde qui suit, l'écran s'éteint comme si la télévision se mettait en stand-by (symbole rouge) mais les diodes sous l'écran restent allumées comme pour un fonctionnement normal (la diode verte de fonctionnement est allumée ainsi que, suivant l'émission, la diode de son bicanal ou de son stéréo)
    Est réparable, si oui, est ce facile pour un amateur ou bien faut il faire appel à un pro ?
    Et question existencielle grave : vu l'âge de la télé, la réparation est elle "rentable" ou bien vaut il mieux penser à acheter une nouvelle ?
    Merci de vos réponses et bonne soirée
    invitead62cfd3
    Re : Télévision en fin de vie ?
    salut
    regarde si toute les soudures sur la tele son correcte
    mais a mon avis ca ne vaut pas le cout de la faire reparer par un "pro" vue l'age de la tele et le prix de reparartion // aux nouvelles teles
    semopy
    invite9271905e
    Thumbs down Re : Télévision en fin de vie ?
    bonsoir,
    Je pense comme Semopy que tu devrais inspecter soigneusement les soudures voir s'il y en a pas de légèrement cassé (j'ai réussi à en sauver une pendant quelques mois en ressoudant toutes les soudures douteuses surtout sur la plaque au niveau du tube). Mais fait aussi attention au fait que le circuit imprimé n'est pas noirci à un endroit. Mais je pense que ton tube cathodique ne va pas tarder à lacher alors les gros frais de réparation te coûteront plus cher qu'une télé neuve. Et puis cela te fera des composants si tu en as la patience de les récupérer.
    claude49
    Ta TV est équipée d'un chassis FL1.6.
    J'avais eu un pb à peu près similaire sur un chassis de ce type et c'était le condo chimique position 2453 sur le chassis(c'est un 22OµF/35V). Tu ne risques rien de le changer vu son faible coût.
    A +
    claude49
    yoda1234
    bonjour un probleme de condensateur est se traduit en general par une panne a FROID je pencherais plutot pour un probleme de soudures au niveau de la base de temps lignes OU de son alimentation.ton tube n'a rien a voir la dedans.Donc verifie tes soudures au niveau de la tht sinon il te faut des instruments de mesures
    voila en esperant t'avoir aidé
    bien a toi
    invite14db6220
    salut,
    autour de la tht, il y a des petits transfos de 2cm sur 2. En fait ce sont des selfs mais regarde bien les soudures sur celles ci.
    elektrax
    soudures et je pense que claude49 a raison pour le condo et comme il le dit si bien pour le prix d'un condo neuf tu risques pas de perdre bcp d'argent, je crois même qu'un condo "defectueux" le devient de plus en plus avec la chaleur soit pcque il chauffe intrinséquement de plus en plus à cause de son pblme au départ soit s'il est placé pres d'un radiateur il chauffe également par convection naturelle sinon pkoi trouve-ton des condos 105 ° et des autres 85 ° dans une tv....
    yoda1234
    bonjour je soutiens que sur ce point que un condensateur "chimique"quand il commence a etre defectueux commence a etre mauvais a FROID et ensuite s'ameliore avec la chaleur bien si on laisse trainer il seras mauvais tout le temps ,ou alors cela veut que je sepanne a l'envers depuis 19 ans .bien a toi
    Dernière modification par JPL ; 28/08/2004 à 19h40. Motif: Ajout de balise Quote
    invitee555ebe0
    Merci pour vos conseils, je vais donc examiner les soudures !
    Même si cette télé est très vieille, j'aimerais bien la conserver encore qq temps.
    La 33ML comporte à ma connaissance le plus gros tube image jamais commercialisé pour une télé 4:3
    Il existe de nombreuses télé 32" mais en format 4:3
    A ma connaissance, Samsung avait commercialisé il y a plusieurs années une 32" en 4:3 mais sa commercialisation a été arrêtée il y a longtemps.
    Si la télé revit, je ne manquerai pas de vous le dire !!
    invitee555ebe0
    Dernières nouvelles du dépannage :
    - après avoir à nouveau fonctionné avec satisfaction durant 3 mois, la télé est morte par suicide du bloc HT
    - après autopsie par un spécialiste, son conseil a été de ne plus rien investir (ni en temps ni en argent) pour cette télé...
    Malgré tout, merci de votre aide !!!
  1. La fin de la vie sur terre.......
    Par invite2937f00e dans le forum Archives
    Réponses: 124
    Dernier message: 12/03/2007, 14h02
  2. r 200 des éléments en fin de vie
    Par invite575564c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 17h38
  3. spyware ou fin de vie????
    Par invitef489bc3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2007, 08h03
  4. La soleil est en fin de vie ! Notre avenir ?
    Par inviteb1b14f09 dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/10/2004, 10h05
  5. Trillian est arrivé à la fin de ca vie ?
    Par JP dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/09/2003, 21h38
