[Blanc] problème compresseur klixonne
    invite7ed3abe0
    Mon réfrigérateur ne marche plus. à l'interieur il y a toujours de la lumière, au niveau des branchements electriques j'ai tout vérifié et tout semble bien branché. par contre au niveau de la protection contre surcharge liée au compresseur il y'a un petit bruit (genre clic) qui se reproduit presque d'une minute à l'autre. Il reste à signaler que le compesseur (ou le moteur) ne fé aucun bruit indiquant qu'il marche.
    Ce que je veux savoir est ce que le problème peut etre dû au compresseur, à la protection contre surcharge, au démarreur...? et si vous pouvez m'indiquer si c réparable...et s'il s'agit juste d'une pièce à rechanger?
    Merci beaucoup de votre aide.
    Re : problème compresseur klixonne
    (je vous ai changé le titre)
    votre compresseur klixonne pour 2 motifs possibles,
    -1- compresseur bloqué (interne) remplacement très coûteux, seul un frigoriste est a même de réaliser cela (matériel spécifique indispensable)
    -2- relais de démarrage cramé, un visuel du relais suffit a le constater, si le cas a remplacer
    invite7ed3abe0
    merci beaucoup pour votre reponse rapide.
    j'ai debranché le relais il n'est pas cramé par contre lorsque je le secoue j'entends un petit bruit à l'intérieur.
    Concerant le compresseur il est chaud. est ce un indice qu'il marche ou hors service?
    Merci d'avance.
    re,
    pour le relais, maintenez les cosses du relais avec les doigts et secouez le (pour le bruit)et donnez moi la marque du compresseur, au besoin faites une photo du relais pour en connaitre le concept (ctp ou électromécanique) je vous donnerai une procédure (si électromécanique) elle vous surprendra,
    mais cela est éfficace
    invite7ed3abe0
    Re bonjour
    j'ai fixé les cosses avec les doigts et il y a toujours du bruit.
    je tiens à préciser deux pièces qui sont reliées au compresseur une avec une seule sortie ( c'est celle là qui fait du bruit) et l'autre avec deux sorties. la marque du frigo est King d'home
    sur le compresseur est indiqué : R 134 a je ne sais pas si ça peut aider. j'ai joint des photos aussi merci de votre aide
    re,
    vu les photos, c'est une ptc, le bruit m'intrigue, perdu pour perdu ouvrez la,
    on aura au moins confirmation de son état réel, (photos ptc ouverte) même si capot cassé,
    on verra bien si elle est dégradée (c'est une pastille genre cachet aspirine) de toute façon ou c'est elle,
    ou le compresseur hs, donc rien a perdre tout a gagner
    re,
    oups, je parle de l'image 6 celle que vous tenez dans les doigts
  1. probleme tension compresseur
    Par invitef992e4e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2007, 06h34
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/12/2006, 13h33
  3. compresseur triphasé
    Par invite12cf6101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 12h07
  4. problème de parasites sur compresseur audio: réparable?
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 17h24
  5. Compresseur en masse
    Par invite890ff058 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2004, 20h48
