[Blanc] Plus d'essorage Faure LTM 990
    inviteaa130f84
    Red face Plus d'essorage Faure LTM 990
    Plus d'essorage Faure LTM 990 (1995)
    J'ai d'abord eu une panne électrique sur le lave linge. Compteur disjoncté. Plus rien ne marchait après réarmement.
    Ne voyant pas d'ou venait le problème, j'ai fait intervenir le réparateur.
    Il a rapidement vu que le variateur (carte électronique connecté au moteur) était grillé. Effectivement, une cosse était noire. Elle fait partie du câble qui relie le variateur au programmateur. La cosse n'est pas hs pour autant car j'ai fait un test de continuité d'un bout à l'autre de ce fil de cuivre et c'est ok.
    Il a commandé la carte et je l'ai remplacé pour aller plus vite.
    Mais voilà, alors que tout semblait normal, l'essorage ne se déclenche plus depuis.
    Sur le temps du programme d'essorage, la machine n'accélère pas. Elle tourne à vitesse normale de lavage. Et la vidange s'effectue.
    Je l'ai recontacté par téléphone mais il ne voit pas d'ou vient le problème. Avant de le faire revenir, et vu que j'ai déjà investis 136 euros, j'aimerais savoir si vous avez une idée sur le problème ?
    La machine à 12 ans mais est encore en bon état d'après le réparateur mais je me demande si je dois continuer de la réparer si cela devait couter trop cher.
    Je ne suis pas très fort en électronique...
    Merci à tous pour votre aide.
    Re : Plus d'essorage Faure LTM 990
    dans ce cas il serait bon de controler la chambre de compression(encrassée) et s'assurer que le contact 11/12 du pressostat est bien fermé ceci en mode éssorage, vu l'âge de l'appareil, ceci ne serait pas surprenant
    inviteaa130f84
    j'ai testé les 2 tuyaux en soufflant dedans et j'entends bien le "clic" du contacteur. C'est bien de cela que tu parles ?
    Il y a quelques mois j'ai eu à déboucher l'un des 2 tuyaux car le remplissage d'eau ne s'arrétait pas.
    Par contre, je n'ai jamais testé le contact 11/12 du pressostat. Je suppose qu'il faut tester la non continuité entre les 2 bornes ?
    re,
    non la continuité justement ceci cuve vide
    inviteaa130f84
    je ne trouvais pas les contacts 11/12 et pour cause, il n'y en a pas ! En fait, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs genre de pressostat et le mien doit être du type contact sur 1/3 ou bien je ne suis pas sur la bonne pièce !
    Celui ci se trouve en bout de tuyau. Il comporte une étiquette avec les mentions " 419/95 D 129133941"
    Un porte cosse additionnel est monté dessus (vert) et le connecteur vient s'y enfoncer sur 3 fiches notées 1,2,3
    J'ai donc testé entre 1 et 3. J'ai sur l'écran le résultat qui passe de 1 à 001.
    Cela me semble bon, non ?
    inviteaa130f84
    Voici sa photo sans le porte cosse vert. Trouvé sur site ADES.
    inviteaa130f84
    Ou est-ce celui qui ressemble à cette image ?
    Sur celui ci il y a bien les contacts 11/12.
    J'ai bien la continuité (écran affiche 001 au lieu de 1).
    re,
    suivant les constructeurs de préssostats ils utilisent 2 manières différentes mais en fait commune,
    -1-=11
    -2-=12
    -3-=13
    or dans votre cas cuve vide le contact doit être passant entre 1 et 2, même machine débranchée sinon pas d'essorage
    inviteaa130f84
    Alors si c'est entre 1 et 2 sur le petit (1ere photo) pressostat, le résultat reste à 1.
    Ce n'est donc pas normal ?
    ben en principe non,
    ceci expliquerait cela,
    voici une astuce sans danger pour confirmer:
    mettre la machine sur mode essorage robinet d'eau fermé, la débrancher , repérer les fils qui vont sur 1 et sur 2 les relier ensemble, rebrancher la machine et voir le résultat (la laisser finir le programme essorage jusqu'au final )
    le fil 3 lui ne doit pas être actif
    inviteaa130f84
    Alors, il y a bien uniquement 2 fils connectés.
    En fait, ce sont les fils sur les broches 2 et 3.
    J'ai donc connecté ces 2 broches et l'essorage ne se fait toujours pas. Du moins, le moteur tourne au ralenti. Et une fois son programme terminé, la vidange se lance.
    Sur le pressostat, seuls les contacts 1 et 3 donnent une valeur de 001 sur l'ohmetre. Les autres (1/2 et 2/3) donnent 1.
    C'est d'autant plus étrange que le connecteur ne branche que les positions 2 et 3 en fils cuivre !
    re, je crois avoir compris,
    c'est un pressostat analogique, donc vous ne pouvez pas le controler (il faut un oscillo, car travaille en fréquence),
    reste donc a éliminer cela et chercher la cause ailleurs, donc controler a tout hazard le potentiomètre d'éssorage
    édit souvent il y a 2 pressostats dans cette configuration, c'est pas le cas pour vous?? un analogique et un mécanique
    inviteaa130f84
    oui, comme je le disais avec les 2 photos jointes, il y a bien 2 pressostats. Un au bout de chaque tuyau.
    Quelqu'un disait qu'il ne fallait pas souffler dans un analogique car cela le détruisait ! C'est possible ?
    Mais bon, de toute façon, le branchement en direct ne donnait rien.
    inviteaa130f84
    Bonjour Richard,
    qu'est ce que le potentiomètre d'éssorage ?
    Et qu'est ce qu'il faut y controler ?
    Dois je controler quelque chose sur le 2eme pressostat ?
    inviteaa130f84
    Ce soir, en voulant remettre une machine (même si l'essorage ne marche pas), je constate que la pompe d'évacuation tourne, pour rien car la cuve est déjà vide.
    Si la pompe tourne, c'est que l'un des 2 pressostats ne détecte pas la cuve vide, non ?
    Lequel est en défaut ? Le gros ou le petit ?
    inviteaa130f84
    d'après le réparateur, le petit pressostat est pour la sécurité anti débordement. Rien à voir donc.
    Il m'a conseillé de démonter la chambre de compression pour la nettoyer. Mais pour cela il faut coucher la machine et casser une patte plastique...
    Pourtant, je suis sur qu'elle n'est pas bouchée car j'ai injecté de l'eau chaude par le tuyau plastique sans problème.
    Mais dès le démarrage, la pompe se met toujours en marche en continu et l'arrivée d'eau n'est donc pas déclenchée. Se peut il que j'aurai inversé une partie de la connectique du gros pressostat alors qu'il semble y avoir des détrompeurs ?
    invite92be33ab
    j'ai la meme que toi (en panne aussi )
    si cela t'interresse voila une photo du pressostat
    invite92be33ab
    pourai tu me dire la valeur de la resistance entouré en rouge sur la photo sur la carte electronique de la tienne ?
    inviteaa130f84
    je n'ai jamais mesuré de valeur de résistance, mais j'ai donc essayé et j'ai une valeur qui passe de 1 à environ 1700 pour retomber à 1. Ce n'est peut être pas le genre de résistance que l'on peut mesurer comme ça ???
    La tienne semble avoir pété non ?
    Ma carte est neuve suite à un composant qui à aussi pété mais avec cosses de connexion noires...
    C'est le même pressostat mais sur le mien la connection du dernier bornier de droite est orange/orange/orange au lieu de orange/rose/orange chez toi.
    J'ai testé le pressostat.
    21-22 bascule en 21-24 au premier clic
    11-12 bascule en 11-14 au deuxieme clic pendant que 21-24 reste fermé.
    Est ce que c'est pareil sur la tienne ?
    invite92be33ab
    oui c'est bien ça
    c'est un effet de flash c'est bien 3 fils orange chez moi aussi
    ton pressostat est bon
    sinon pour la resistance pourrai tu me dire les couleurs qu'il y a dessus
    inviteaa130f84
    Pour les couleurs :
    Orange
    Jaune
    Noir
    Marron
    Marron
    En fait c’est la même que celle qui se trouve sur ta photo au milieu du groupe de trois à droite en bas (sous le boitier alu). Je l'ai entouré sur ta photo.
    invite92be33ab
    merci infiniment
    et pour ta panne , a tu trouvé ?
    inviteaa130f84
    Et bien non, je n'ai plus d'espoir.
    Je pense que ce qui a fait cramer la carte variateur a sans doute aussi eu une incidence sur la carte du programmateur...
    Mon réparateur me propose une reprise de 70€ sur une Faure FWG3136.
    Je vais commander...
    Merci à tous pour votre aide et à la prochaine.
  1. [Blanc] Plus d'essorage
    Par invite5b5c9c0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h50
  2. coupure réguliere de son sur ampli jvc 4vn-990
    Par invite8915b1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 20h16
  3. probleme d'essorage
    Par invite58f4f3ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 19h22
  4. pas d'essorage sur une FAURE LST138
    Par invite3a54be65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 17h09
  5. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 16h26
