[Brun] thomson black diva icc19 (28vk44e) led clignotement ...
    invite44fa5f06
    bonjour à tous, je vous explique mon souci:
    donc j'ais une tv thomson black diva, icc19, 28vk44e.
    mon souci c'est que quand je vais pour l'allumer, la led rouge s'allume et elle s'éteind , puis se rallume et s'eteind de nouveau puis elle se met à clignoter indéfiniment. comme si la télé se remettais en veille au debut pendant 3 clignotement et apres la led clignote.
    j'ais démonté donc l'arriere de la tv mais jy connais pas grand chose là dedan, et je ne sait pas trop où regarder
    , je viens d'amménager seul dans un appart et j'ais vraiment pas les moyens de l'ammener au réparateur, svp aidez moi merci d'avance!
    marc.suisse
    Re : thomson black diva icc19 (28vk44e) led clignotement ...
    Hello !!
    Alors 2 choses pour commencer :
    - Le led rouge ne fait pas une sorte de code , c'est à dire elle clignote 3 fois , s'arrête et recommence 5 fois par exemple ?
    - Fais des photos du chassis qu'on puisse te guider .
    Sinon tu es outillé , genre multimètre , fer à souder etc ?
    Et quelques connaissances en électronique ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite44fa5f06
    salut marc suisse merci de repondre aussi vite sur mon probleme la led rouge essaye de sallumer 3 fois , et apres elle clignote mais indéfiniment, je prendrais des photos dans lapres midi que je publirais ce soir car je suis pas chez moi . à par sa j'ais juste un fer à souder et vraiment peu de conaissance dans ce domaine je sais sa aide pas
    à bientot j'espere
    invite44fa5f06
    je vais filmer aussi la led qui clignote et je mettrai le film sur le forum pour montrer exactement commen sa fait.
    invite44fa5f06
    voici les liens qui montrent comment fait la led exactement quand elle clignote et le bruit qu'elle fait:
    Lien mort, devenu inutile supprimé.
    et voici 2 photos prise du camescope:
    merci encore pour votre aide!
    Dernière modification par gienas ; 01/12/2012 à 21h14. Motif: Supprimé des liens morts
    invite44fa5f06
    meme pas une ptite aide ??? sèrieusement je serai pret à envoyer un chèque pour de l'aide plutot que de passer par un répérateur qui va me prendre une fortune!!
    marc.suisse
    Hello !!
    Ranges ton chèquier pour commencer
    Ensuite , je pense que la première chose à faire est de contrôler le bu ligne , pour le repèrer , c'est un gros transistor clipé sur la plaque métallique , un peu près à l'endroit ou j'ai mis le carré rouge .
    Image externe supprimée
    Ensuite déssoude le et mesures le selon le lien suivant et compares tes résultats et ceux que j'obtiens :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Mais avant toute chose , fais ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/at...5&d=1177706130
    Et pour finir , essayes ceci , fais le premier test :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Dernière modification par JPL ; 01/12/2012 à 17h07.
    invite44fa5f06
    merci à toi marc! sympa de ta pars! je vais aissayer tout ça dans l'aprem, faut d'abors que je me trouve un multimetre, les chémas sont tres bien expliqué! merci encore! si jy arrive pas, car je suis pas trés doué dans ce domaine, je mettrai d'autre photo plus détaillé pour localiser le bu ligne etc.... pour en etre sur
    à bientot!!
    invite90331ecb
    Je déterre un post vieux de plus d'un an, resté sans solution/réponse.
    J'ai exactement le même problème (même Tv/icc19) et je compte suivre les conseils de marc.suisse.
    Par contre, marc, que faut il faire avant tout ? Le lien http://forums.futura-sciences.com/at...5&d=1177706130 n'est plus valide.
    Merci d'avance.
  1. Pb Tv Thomson Black Diva
    Par invitee712f511 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2007, 14h41
  2. [Brun] TV ThoMson Black Diva
    Par invited4d6b0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h31
  3. Tv Thomson Black Diva
    Par inviteba882f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h23
  4. TV Thomson Black Diva 29DL22E
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 18h45
  5. Tv Thomson Black Diva
    Par invite5af545e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 12h35
