[Blanc] Thomson opale wa295 n'essort plus...
    invitef2fcaff2
    Bonjours à tous et a toutes.
    J'ai un soucis avec mon lave linge Thomson wa295 (opale):
    Il n'essort plus à charge (lorsque je met du linge) mais si je lance un essorage a vide il essort.
    Pour etre plus precit lorsque je lance un essorage avec du linge le tambour tourne tres lentement comme si l'essorage allait demarrer mais elle fait ce "brassage" jusqu'à la fin du programme d'essorage .
    Alors que si je ne met rien dans le tambour elle fait quelques "brassages"(normal) puis l'essorage demarre progressivement.
    j'ai pensser au condensateur mais .... il n'y en a pas.
    Il y a un faiseau de cable qui arrive sur le moteur, j'ai suivits ce faiseau pour verifier si il y avait un condensateur au bout mais rien, c'est relier directement à la carte électronique.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Re : Thomson opale wa295 n'essort plus...
    voir l'état du pressostat si bien fermé en 11/12 ceci est une panne vicieuse, au besoin schunter 11/12 en mode essorage uniquement et voir si l'essorage a bien lieu (fermez le robinet d'arrivée d'eau durant cet essai et laissez faire jusqu'a la fin du cycle)
    invitef2fcaff2
    Merci pour cette reponse rapide.
    j'ai schunter le contact 11/12 sur un programme essorage (arrivée d'eau fermer) le problème reste le meme.
    ce qui est curieux c'est que a vide l'essorage se fait correctement ... habituelement pour ce genre de problème on s'oriente sur le condensateur mais là .....
    savez vous ou je peux trouver une documentation technique pour cette machine ?
    re, pas la doc en ma possession,
    reste a voir la longueur des charbons, en charge l'intensité est plus importante qu'a vide si la portée de ceux ci est faible ceci expliquerait cela, donc a voir et nous informer
  1. [Blanc] ma machine à laver thomson opale fa 1500 n'essort plus
    Par invite51cbd6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 14h17
  2. Machine à laver Thomson Opale
    Par invite10a6160f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 19h05
  3. Help,bruit de frottement sur lave linge Thomson Opale type WA295
    Par invite8ebd8080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 11h11
  4. Lavelinge THOMSON OPALE 1308E
    Par invite9ec04091 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 11h05
  5. Panne LL Thomson opale
    Par invite90faf268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 01h37
