[Brun] panne tv daewoo chassis cp 485f
    invite4493a2ff
    slt a tous
    l'ecran est rose qui aurait une petite idee de la panne
    merci a vous
    BRICOLOSECPO
    Re : panne tv daewoo chassis cp 485f
    Bonsoir .
    Dans le PIRE des cas -----> Problème de Tube.
    Sinon image Rosée -----> Magenta ------> Manque la couleur complémentaire ------> Le Vert.
    Controler toute la Ligne du Signal vert et surtout sur la platine TRC (Celle au cul du tube) , Transistors et Résistances ;
    @++++SECPO83
    invite4493a2ff
    avez vous le schema car j'ai fait quelques mesure et voudrait vous les soumettre
    merci d'avance
    parcro
    Avé
    doc service téléchargeable chez Richard, ici, en s'enregistrant:
    Catégorie : Télévision Daewoo
    CP485F2
    : Service Manual TV Daewoo
    WP-895
    WP-895F
    CP-885
    CP-885F
    CP-485F
    Version : pdf
    sur le site:
    http://sdddr.free.fr/site_2/modules/...=titleA&min=50
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited604dd85
    bonjour ,
    à toutes fins utiles , je possède un TV Daewoo réf DTZ-2881.
    Pourrait on me dire quelle est la réf du chassis et si je puis trouver la notice sur le site indiqué .
    Daewoo ne m' a jamais répondu et le distributeur régional a refusé de me la communiquer, sous le prétexte qu' elle était réservée aux seuls revendeurs agréés ! .
    je ne suis pas en panne , mais j' aime bien avoir les docs sous la main , pour le jour où !!!!
    merci bien pour l' info
    bon 1er mai !
    invite4493a2ff
    slt
    bon je pense avoir tout controle depuis la sortie du microprocesseur jusqu'a la platine crt
    toute la ligne du vert
    releve des tension a l'entree du ci tda6107jf(crt)
    B 2.5V G 3.2V R 2.5V
    a l'entree des pin du tube
    B 88V G 74V R 76V
    j'ai change le tda 6107jf mais rien n'y fait toujours pareil
    est ce mon tube qui est hs ou pas comment en etre sur
    merci a vous
    Hobbyelec
    Salut
    Curieuse l'incohérence entre les entrés du 6107 et les cathodes car avec 2.5 sur B et R ça devrait être autour de 110v sur les cathodes.
    Et surtout avec 3.2 sur V la cathode V devrait avoisinée les 160-170v
    Prenez vous les mesures sur image fixe ?
    invite4493a2ff
    slt
    mesures avec image animee
    j'ai pris des mesures avec des images fixe (je me suis servi du scope en pause )
    j'ai mesure
    sur les cathodes B 117v R 108v G 83v c'est pas mieux sur G
    merci a vous
    Hobbyelec
    Salut
    Mesures les tensions de sortie du vidéo processeur I501 aux pin 42, 43, 44.
    Toujours avec image fixe.
    invite4493a2ff
    re
    alors pin 42:4.6v pin43:4.3v pin 44:4.4v
    a+
    Hobbyelec
    Donc on continues à mesurer : sur les Collecteurs de Q542.543.544
    A suivre
    invite4493a2ff
    re
    alors sur les emeteurs de q542 q543 q544 :5.1v
    sur les collecteurs q542:2.5v q543:3v q544:2.4v
    sur connecteur p501 sortie resistances r573:2.4v r583:3v r588:2.4v
    a+ merci
    Hobbyelec
    Salut
    Je controlerais Q543 par comparaison avec Q542 et Q544
    invite4493a2ff
    slt
    pourrais tu etre plus precis stp
    je compare quoi exactement les transistors ? mesure de tensions
    je te remercie
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Tu peux effectivement étbalir un tableau comparatif :
    tensions de base, émetteur et collecteur pour chacun des 3
    Puis ensuite de les dessouder et faire des mesures au "diodemètre" puis à l'ohmètre pour détecter une fuite éventuelle ( sens passant puis inverse)
    invite4493a2ff
    re
    bon j'ai verifie les transistors ils sont bons
    j'ai inverse deux transistor c'est toujours pareil il manque le vert
    donc ca ne vient pas des transistors je pense
    j'ai reverifie les resistances elles sont bonnes
    la ca commence a sentir le tube hs non???
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Essaies de croiser les R921 et R922 pour voir ce qui se passe.
    Soit sortie R vers cathode V et réciproquement.
    invite4493a2ff
    re
    bon ca y est c'est fait et la je crois que la messe est dite
    le tube est hs puisque mon escran est toujours rose
    je n'ai toujours pas de vert
    c'est sur a 100% ou pas
    merci a+
    Hobbyelec
    Re
    Je crains bien oui
    invite4493a2ff
    re
    bon merci de ta contribution
    sait tu comment rentrer dans le mode de service de ce chassis
    merci a+
    Hobbyelec
    En pièce jointe
    invite4493a2ff
    re
    sharpness c'est la definition?
    a+
  1. [Brun] Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776. [résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 20h05
  2. [Brun] Mode service sur chassis DAEWOO CP-520A
    Par invitebda98c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 10h37
  3. Tv Daewoo Chassis Cp785
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2006, 05h12
  4. panne tv daewoo DTE28G7F chassis CP785
    Par invite7921d903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 23h43
  5. Panne télé Daewoo chassis CP775
    Par invite312ce70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 12h16
