Tv Daewoo Chassis Cp785
    invite12d44099
    Arrow Tv Daewoo Chassis Cp785
    BONJOUR,
    JE SOUHAITERAI DE L AIDE SUR LE CHASSIS CP785
    PLUS D IMAGE ET PAS DE SON LA LED RESTE ETEINTE
    FUSIBLE,POSISTOR,THT ET BU SONT CORRECT
    KGM
    Re : Tv Daewoo Chassis Cp785
    As-tu mesuré la tension aux bornes du condo C805 et en
    pin 4 du CI d'alim?
    Pas de tensions aux secondaires de l'alim ?
    invite12d44099
    Thumbs up Re : Tv Daewoo Chassis Cp785
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    pin 4 du CI d'alim?
    SALUT
    EN PIN 4 DU CI D ALIM 24V ET PRESENCE DE TENSION SUR LE CONDO C 805
    PAS D ALIM AUX SECONDAIRE
    DESOLE POUR CE RETARD MON PC EST H/S
    KGM
    Mesures la résistance R855 (1,8m), et la tension sur la pin 1 du CI d'alim, véifies R804( 0,22ohm).
    Vérifies aussi si tu n'as pas un court-circuit sur le condo
    C823 proche du régulateur I820.
    Possible que ce ne soit que le CI d'alim.
    A+.
    invite12d44099
    A+.
    pas de tension sur pin 1 du ci de l alim et r855 coupee:
    r8804 semble bon
    ci alim deja change
    verif sur condo c 823 en cours
    je vous tiens info merci deja d avance
    invite12d44099
    Unhappy Re : Tv Daewoo Chassis Cp785
    BONJOUR KMG
    APRES CHANGEMENT DE R855 ET LE CTRL DE C823
    <<PAS DE C-C >>
    LE POSTE A FONCTIONNE PENDANT 1 MN PUIS APRES PLUS RIEN TOUJOURS LE MEEM PROBLEME
    PAS D IMAGE PAS DE SON LED ETEINT
    LORS DU CTRL PRESENCE TENSION SUR C805 ET PIN 4 DU CI D ALIM
    PAS DE TENSION SUR LE CI D ALIM STK 6653 SUR LES PIN 1;2;3
    R855 OK VALEUR D ORIGINE SUR PLAQUE 2.2 M
    C823 CORRECTE
    JE NE RETROUVE A LA SITUATION DE DEPART
    QUE DOIS-JE FAIRE
    MERCI D AVANCE
    KGM
    Tu as peut-être une coupure car la pin 3 du STRF 6653,
    c'est l'arrivée du 300v,(mesuré sur C805=ok),et qui passe
    par le transfo d'alim et la bobine L801.Vérifies attentivement les soudures surtout sur le transfo.
    A+.
    invite12d44099
    Question Re : Tv Daewoo Chassis Cp785
    Apres Ctrl Des Soudures Sur La Piste Pas D Ano
    Hors Quand J Ai Enleve Le Ci D Alim Le Str-f6653 Sur Le Pin 3 J Ai Bien La Presence De 300 V <la Meme Tension Au Borne De C805> Sur Pin 4 Presence Aussi De Tension
    Des Que Je Remet Le Ci La Tension Sur Le Pin 3 Devient Aleatoire <mon Voltmetre Devient Fou>
    Alors Que Le Ci De L Alim A Etait Changer Depuis Le Debut
    Dois-je Le Changer
    Pas De Resistance Coupe
    Les Condo Ne Sont Pas En C-c
    Les Soudures Sur La Piste Ok
    Hobbyelec
    Salut
    Si je résume : R855 d'1.8Mégohm était coupé et le STR F6653 a été changé
    As tu remplacé tous les petits condos chimiques au primaire ?
    C808, C806
    Tu dis : "Sur Le Pin 3 Devient Aleatoire <mon Voltmetre Devient Fou>" ça peut vouloir dire qu'une tentative d'oscillation est "contrariée" par quelque chose peut être au secondaire.
    A suivre.
    invite12d44099
    BONJOUR Hobbyelec
    je vais remplace tous les petits condos chimiques au primaire
    pas de tension au secondaire ainsi que sur les pin 6 et 8 du primaire sur le transfo d alim
    Hobbyelec
    Salut
    Si l'alim n'oscille pas: il est normal que tu n'es rien aux secondaires et sur les pin 6,8.
    As tu procédé à un controle systématique des diodes au secondaire : D820, D830 et D860 au minimum
    Résultat: ?
    A suivre
    KGM
    Pour DMP est-ce ce ne serait pas un problème avec
    la tension 300v qui varie en charge?Combien as-tu exactement sur C805 (avec le STRF monté)?
    C805 a perdu de ses capacités ???
    invite12d44099
    Talking Re : Tv Daewoo Chassis Cp785
    BONJOUR Hobbyelec ET KGM
    CTRL EFFECTUER SUR D820, D830 et D860 , LES TROIS DIODE SONT CORRECT
    PAR CONTRE QUAND LE DU CTRL DE LA CAPA DE C805 ELLE NE TIENT PLUS LA CHARGE MAIS PAS DE C-C A SES BORNE ;JE VAIS CHANGER TOUT LES CAPA CHIMIQUE DU PRIMAIRE
    invite12d44099
    Angry Tv Daewoo Chassis Cp785
    BONJOUR A TOUS
    ENCORE UNE MERCI POUR LES BONNES INFO DE KGM ET Hobbyelec
    SOLUTION :CHANGEMENT CAPA DU PRIMAIRE ET SECONDAIRE
    MAIS APRES UNE SEMAINE DE BON FONCTIONNENT LE CONDO C814 <250V- 47µF> A EXPLOSER
    CRTL DE D820 ET C820 OK
    SI QUELQU UN A UNE IDEE
    KGM
    Tension trop élevée, mauvaise tension d'isolement du
    condo,ou type de condo différent (ex 85° alors qu'il faut un 105°) ???
    A+ .
    Hobbyelec
    Salut
    C813 a-t-il "bougé" lui ?
    invite12d44099
    BONJOUR
    AU SUJET DE C813
    SA VALEUR SUR CHASSIS ET DE 100µF ET C814 DE 47µF ALORS QUE LE SCHEMA C813 =C814 SOIT 47µF/250V
    DOIS-JE SUIVRE LE SCHEMA C813=C814 OU METTRE POUR C814 47µF<105°>
    KGM
    Comme le schéma .
    Mais ce n'est pas la raison de l'explosion de ton condo.
    invite12d44099
    SALUT
    OK POUR SCHEMA
    MAIS POUR QUEL RAISON LA DESTRUIT DE C814
    POUR L INSTANT CE CHANGE C814 AVEC UNE VALEUR DE 105°
    invite12d44099
    Wink RESOLUTION PB ALIM Tv Daewoo Chassis Cp785
    BONJOUR
    CHANGEMENT DE C814 A LA VALEUR <105°> SELON LES CONSEIL DE KGM
    ENFIN ELLE FONCTIONNE CORRECTEMENT
    ELLE NE PREND PLUS DE TEMPS POUR SON DEMARRAGE COMME AVANT
    ENCORE UNE FOIS UN GRAND MERCI A KGM ET Hobbyelec
  1. [Brun] Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776. [résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h05
  2. [Brun] panne tv daewoo chassis cp 485f
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2007, 20h04
  3. [Brun] Mode service sur chassis DAEWOO CP-520A
    Par invitebda98c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 11h37
  4. panne tv daewoo DTE28G7F chassis CP785
    Par invite7921d903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2005, 00h43
  5. Panne télé Daewoo chassis CP775
    Par invite312ce70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 13h16
