Pb Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus 45 SR152000/01_démontage suite pb remplissage
    inviteb77bda36
    Question Pb Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus 45 SR152000/01_démontage suite pb remplissage
    Voici la suite de mon 1er msg du 28 sept rappelé ci-après.... je souhaite savoir comment démonter le réservoir à eau (container en plastique transparent) (est-ce ce qu'on appelle l'échangeur thermique ???) situé sur la paroi extèrieure gauche du lave vaisselle... CF. photos jointes.
    Rappel du pb d’origine : … suite à un probleme de remplissage (pas d'arrivée d'eau dans la cuve inox) j'ai procédé au nettoyage du "container" d'eau situé sur la paroi gauche du LV en y injectant du vinaigre blanc chaud... cette intervention a été efficace dans un premier temps et j'ai pu refaire UNE vaisselle normalement. Hélas, à la 2eme tentative le LV se remplit bien mais le programme reste bloqué après remplissage. Je pense que le tartre ou calcaire décollés par le vinaigre dans la partie haute du container, est allé se déposer plus bas ??? ... depuis j'essaye en vain de démonter ce "container", espace de grand bac tout plat, en plastique transparent... pour cela il faut débrancher un certain nombre de durites mais il semble qu'il reste solidaire de la trappe à sel régénérant situé à l'intèrieur de la cuve inox (j'ai pourtant démonté la vie en haut à droite de la trappe). QUI peut me dire comment procéder au démontage de cette pièce ? (le but étant de finir de la nettoyer dans la partie basse...). Où bien avez-vous une autre idée de la provenance de la panne ?
    D'avance je vous remercie pour vos réponses et votre aide.
    Niclou.
    Rappel : modèle LADY Plus 45 - SR152000/01 - SIEMENS
    invite643e9a11
    Re : Pb Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus 45 SR152000/01_démontage suite pb remplissage
    _excellent
    _la je comprend mieux
    _votre modèle et un 8 couverts et sur celui-ci l'échangeur thermique et livrer complet avec le pot a sel et les résines il vous faut démonter le pot a sel de l'intérieur et le dessous du lave vaisselle (la tôle)
    inviteb77bda36
    Bonsoir et merci Lionel ... à propos du "pot à sel"... j'ai pourtant démonté la vis en haut à droite de la "trappe à sel" à l'intèrieur de la cuve inox sel mais ça tient toujours ! et je ne vois pas ce qui maintient... faut-il y aller en force ? Qu'y a-t-il à démonter dessous ?
    MERCI.
    Niclou
    invite643e9a11
    _vérifier si il ne reste pas une vis cachée a l'intérieur
    _il faudra retirer le fond du LV en bas pour pouvoir sortir l'ensemble
    _opération + facile si le LV et coucher sur le dos.
    inviteb77bda36
    Bonsoir Lionel 74... Grand silence depuis 1 mois... pb en stand by... nous n'avons pas reussi à comprendre comment le pot à sel pouvait se détacher de l'échangeur thermique... donc on a remis du vinaigre dans l'échangeur thermique afin de poursuivre la dissolution du calcaire ou tartre qui provoque les pannes machine.... le LV a redémarré mais jusqu'à quand ?
    Le probleme est d'arriver à introduire du vinaigre et pouvoir le laisser stagner dans les parties centrales de l'échangeur thermique... le liquide ne fait qu'y circuler et ça n'a pas le temps de nettoyer.
    Y a-t-il des produits spécifiques avec lequel on puisse faire trouner la machine pour la nettoyer de l'interieur ?
    N'est- ce pas non plus les pastilles "3 en 1" qui provoquent des dépôts à l'intérieur de l'échangeur thermique entre autres ?
    A suivre cette semaine avec les prochaines vaisselles !!!
    A bientôt et merci encore pour cette aide !
    Niclou.
  1. Pb LV Remplissage Siemens Lady Plus 258
    Par invitec5dd06e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 18h57
  2. Lave vaisselle Siemens Lady Plus
    Par invitea5e70117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 12h47
  3. Pb Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus 45 SR152000/01_Suite
    Par inviteb77bda36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h15
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/09/2006, 22h49
  5. lave vaisselle siemens lady plus 45
    Par invite774c4a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 14h45
