panne tv daewoo DTE28G7F chassis CP785
    invite7921d903
    ma tv ma laché d'un coup.
    Quand je rallume le led clignote, pas d'image ni de son.
    fusible ok.
    Que puis-je tester dans l'ordre ?
    batijo
    parcro
    Re : panne tv daewoo DTE28G7F chassis CP785
    d'abord faire le test de la lampe:
    http://www.repartout.com/modules/new...php?storyid=46
    pour déterminer si c'est l'alim ou la tht en cause
    info:
    http://www.dede75007.com/pannes/divers/daewoo.html
    doc service du cp785 ici, en s'inscrivant:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...cat.php?cid=41
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite7921d903
    Thumbs up Re : panne tv daewoo DTE28G7F chassis CP785
    merci pour les infos ...
    Je bidouille et vous tiens au courant ...
    invite7921d903
    Bon j'ai progressé mais je viens de faire un grand bond en arrière ...
    J'ai fais pas mal de test, notament celui de la lampe à la place du BU à côté du THT.
    La lampe s'alume et je la commande avec la télécommande même.
    J'en suis arrivé à m'apercevoir que la tension de commande de ce BU était mauvaise ...
    En remontant la ligne c'est à priori mon BU de l'alim qui ne sort pas de tension (à priori mort).
    Bon tout allait très bien et tout d'un coup lorsque j'ai mis sous tension le fusible a pété. Le nouveau vient de peter aussi à l'allumage.
    Je n'ai rien fait de plus ... d'où peut provenir le court circuit ?
    Merci ...
    parcro
    si fusible F801 claque, voir le posistor R801 (pastilles brisées), le pont de diodes d801 à 804 et c803/4/5/6
    Amicalement.
    DD
    invite7921d903
    je regarde tout ça dès que je peux ...
    merci ...
    invite7921d903
    Je reviens à la charge après quelques mois, mais je me suis enfin remis à la réparation de ma tv ...
    Bon j'ai vérifié tous les composants de l'alim, seul le BU était mort. Je viens de la changer.
    Maintenant j'ai le son nikel, mais j'ai comme image une seule ligne horizontale au milieu de l'écran.
    j'avais au départ, pensant que cela venait de là changer la THT, cela peut-il venir de là ?
    Si je bouge les deux boutons de la tht, la luminosité de la ligne change mais cela ne règle pas le pb
    Merci pour votre aide
    Batijo
    Que puis-je tester ?
    invite85cef774
    A mon avis cela vient de ton deflecteur.Vérifie que les 4 fils qui en partent sont connecté sur ta platine.Ou alors une piste coupée dans la base de temps verticale , ou un composant hs. Cordialement
    parcro
    voir du côté du tda835...j
    c'est l'ampli vertical image
    contrôle/remplace les cd chimiques alentour: c305/315 et r403
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...DAEWOO.TV.html
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776. [résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 20h05
  2. [Brun] panne tv daewoo chassis cp 485f
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2007, 19h04
  3. [Brun] Mode service sur chassis DAEWOO CP-520A
    Par invitebda98c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 10h37
  4. Tv Daewoo Chassis Cp785
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2006, 05h12
  5. Panne télé Daewoo chassis CP775
    Par invite312ce70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 12h16
