[Blanc] Fuite Lave linge Brandt LA 1100T
Vue hybride
    invite9270023f
    Bonsoir à tous,
    Mon lave linge Brandt LA 1100T a une fuite d'eau qui semble provenir de la jupe en caoutchouc entre la porte et la cuve. Je n'ai pas trouvé comment démonter une pièce en plastique qui recouvre cette jupe. Je ne dispose pas du schéma de montage de cette machine à laver. Je ne vois pas de vis. Cette pièce doit être maintenue pas des ergots. Forcer le démontage c'est risquer de tout casser.
    Pouvez vous m'aider de vos conseils ou m'indiquer où je pourrai trouver un schéma pour cette machine.
    Merci d'avance.
    invite8f9e8e20
    Re : Fuite Lave linge Brandt LA 1100T
    BONJOUR
    les vis de ce fameux carter se trouve sous le joint qui fait l'etanchéité avec la porte, petit joint que tu vois l'orsque la porte est ouverte. il faut le soulevé avec un petit tournevis !
    cyril
    invite9270023f
    Merci de votre réponse.
    Toutefois, où pourrai-je trouver un schéma de montage de cette machine à laver. En effet, je crains que la panne décrite ne soit pas aussi simple à localiser.
    Merci d'avance.
  1. lave linge brandt fuite
    Par invitedc682fe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 21h10
  2. [Divers] Probléme de chauffe sur Lave linge brandt la 1100t
    Par invite87579792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 08h03
  3. fuite lave linge brandt tva 855
    Par invite91d679f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 19h48
  4. fuite d'eau lave linge BRANDT F506T
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 17h32
  5. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 16h10
