pompe vidange LV bauknetch
    invited4a5a31a
    bonjour ma pompe de vidange tourne sans arret le seul moyen de l'arreter et de mettre l'appareil en arret total
    j'ai verifier l'antidebordement et le presostat plus la securitée porte en apparence tout est ok j'aimerai savoir si en cas demauvais fonctionnement des electrovannes de remplisage qui sont directement fixer sur le flexible cela pourrai provoquer ce genre de panne qui est apparu en fin de cycle
    invited4a5a31a
    Re : pompe vidange LV bauknetch
    j'ai oublié LV bauknecht GSI4875
    invite5b71786c
    voir triac qui commande le pompe de vidange qui se trouve sur la carte de puissance qui se trouve derriere la plinthe en bas a droite, si le triac est en cc, c est qu il y a une fuite d eau qui a coulé sur le connecteur
    a verifiez !!!!
    invited4a5a31a
    bonjour comment reconnaitre le triac en question?
    Citation Envoyé par lagaffe8 Voir le message
    en suivant les pistes qui viennent du connecteur de la pompe,
    reste aussi a controler l'état du flotteur anti débordement il se peut qu'il soit bloqué en position haute et agit ainsi sur le switch (style polysthyrène déformé)
    parcro
    avé
    vue éclatée:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    avé
    vue éclatée:
    sacré dédé, grand sorcier,(vais changer ton pseudo et mettre géoNETtrouvetout, na!!!!!!!!! )
    donc voir le repère 7560 de la vue éclatée
    parcro
    allei, Grand Manitou, encore 1486 longueurs de bassin (méditerranéen !!) et tu seras champion
    du 10.000 ...
    source des "zeichnungen":
    http://www.ec-bi.de/neu/00000198670088307/index.html
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] comment acceder a la pompe de vidange?
    Par invitebfdbc40c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 09h40
  2. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 21h51
  3. Demontage pompe de vidange
    Par invite95c67d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h40
  4. La pompe de vidange ne s'arrête plus
    Par invitedb485f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h12
  5. PB pompe de vidange
    Par invitee0481545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 22h57
