sony KV-28FX20
sony KV-28FX20
    invite444e947d
    sony KV-28FX20
    j'ai recupere un KV-28FX20 en panne. Le probleme etait pas d'image du tout, finalement c'etait le transfo THT qui etait foutu, le 135V ne se maintenait pas car la protection de l'alim faisait son effet, maintenant que je l'ai remplace j'ai a nouveau l'ecran qui s'allume, il est tout vert et on voit le retour de balayage du spot, comme si la luminosite etait à son maximum et le contraste au minimum
    La LED clignote 5X, si je branche un camescope sur l'entree video de la face avant, je vois une image fantome.
    Par la commande à distance quasiment rien ne repond, meme l'entree en mode service, ni le menu, mais je suis sur que la commande fonctionne car la commutation 16/9 , 4/3 repond
    J'ai lu que 5 clignotement de la LED voulait dire IKR power error
    Qu'est que ca veut dire et dans quelle zone se trouve l'erreur
    invite14db6220
    Re : sony KV-28FX20
    salut,
    il faut régler le G2 (screen) soit sur le potar du bas de la THT soit sur le potar de la platine tube...
    invite444e947d
    Re : sony KV-28FX20
    J'ai bien pensé à G2 aussi. En agissant sur le reglage screen du transfo THT, celui ci qui était au minimum en l'augmentant l'alim déclenche par surconsommation sur le 135Volt, quant à RV701 sur le board "C" aucune action mais son action porte sur CV et pas sur G2. D'ailleurs sur le board "C" il n'y a aucun reglage de G2
    Mais quelle action ca aurait sur le circuit AKB (dont je ne connais pas la signification) qui provient du board "A" et c'est un defaut dans ce circuit apparement qui fait clignoter 5X la LED.
    J'ai trouvé un document qui explique le clignotement de la LED
    "http://www.iwaynet/~nesda/SonyBlink.html
    Merci du conseil
    invite444e947d
    Re : sony KV-28FX20
    PEPIN45
    Re : sony KV-28FX20
    a priori si la led clignote 5 fois probleme du tube
    a+
    inviteaa8304c4
    Wink Re : sony KV-28FX20
    Bonjour a tous .ayant déja fait des recherches sur ce pb,j'en ai déduit que IKR était le retour courant cathode détecté par IC301 .Si IKR=1 AKB est stable pas de défaut.si IKR =0 AKB instable donc défaut après 10 secondes.nota le défaut n'apparais qu'aprés vingt secondes de mise sous tension.IL faut donc s'orienté sur le board C et sur le tube.a+
    inviteaa8304c4
    Re.J'avais oublier de dire que pour résoudre le pb j'avais augmenté légèrement le g2.a+
    invite444e947d
    Angry Re : sony KV-28FX20
    Je viens de trouver deux amplis video claques canal vert (IC703) et bleu (IC702) chip TDA6101, la pin 5 est en courtcircuit avec la pin 4(ground) + la diode zener D701 (en court circuit) sur la base du transistor qui envoie justement le signal 1K (AKB) vers le board "A" je pense que c'est cette zener qui a fait claquer les amplis video en mettant a la masse la patte 1K (pin5) des amplis, par contre la pin 1K de l'ampli canal rouge est protegee par R712 (15k)
    Cette putain de zener à 10 centimes va me couter cher
    Je vais commencer par remplacer ces composants puis on verra
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.TU as moins de chance que moi comme quoi pour un meme défaut l'origine n'est pas la meme.Moi j'avais comme des (fébrilations) d'image par intermitance,bonne soudures.a+
  1. [Brun] TV Sony Trinitron KV-28FX20: led clignote 5 fois
    Par invite642ac5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h58
  2. [Brun] TV 36 cm Sony
    Par invitea6e0da5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 17h52
  3. tv sony hs
    Par invitee6909762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 17h30
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
