ce moteur "tourne" ds les deux sens ?
    inviteef8446f3
    salut
    j'ais deux moteurs somfy 220v. (store de veranda) dont l' un a griller il me reste l'autre
    a l'origine un moteur "déroulait" le store ,l'autre "l'enroulait"
    comme je le disais il me reste un seul moteur
    question est ce que je peux le faire tourner ds les deux sens ce moteur ?
    j'ais essayé de brancher les fils du condo ds tous les sens....le moteur
    soit il ne tourne pas ,soit il tourne tjrs ds le meme sens.
    merci de votre aide
    invite9cbcb6bb
    Re : ce moteur "tourne" ds les deux sens ?
    Salut!
    A mon avis non. C'est la disposition mécanique des éléments du moteur qui déterminent son sens de rotation. Si c'était un moteur alimenté en courant continu il aurait suffit d'inverser la polarité, mais pas en alternatif. Tu dois avoir deux moteurs portant des références différentes et le constructeur n'en aurait surement utilisé qu'un seul s'il avait pu le faire tourner dans les deux sens à pas cher.
    Plus qu'à trouver une autre solution, bon courage!
    inviteef8446f3
    tanpis...vu le prix des moteurs..
    je vais modifier le systeme pour le "rendre" manuel !
    invitebda98c3c
    Le moteur en lui même est toujours réversible. Un moteur triphasé change de sens de rotation en inversant deux phases. Par contre, il faut étudier la mécanique car cette dernière n'est peut-être pas réversible.
    Effectivement, pourquoi monter deux moteurs si on peut simplement en faire tourner un à l'envers? Il y a sans doute une bonne raison...
    Bonne chance.
    invite9cbcb6bb
    Re! Il ne s'agit surement pas de moteut triphasé pour un simple store mais d'un moteur mono avec un condensateur de lancement, dont le sens n'est pas réversible
    Pas de chance!
    jhaw
    Ton moteur a-t-il 3 fils ? Si oui, on doit pouvoir l'inverser, mais il y a certainement un frein mecanique qui l'en empêche (a l'arrêt de la maneuvre on entend un "clac") pour garder le store tendu.
    inviteef8446f3
    oui un "clac" se fait entendre a la mise ss tension.
    ceçi dit c'est un mono 220v ,j'ais fait toute les combinaisons possibles
    un seul sens de rotation ou ....rien.
    a l'origine y'avait bien 3 fils qui sortent , maron ...noir ....bleu
    (avant décablage)
    maron/noir ensemble et bleu ss tension il tourne.
    toutes autre combinaison ne le fait pas tourner.
  1. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 13h50
  2. [CV en anglais] : traduire les termes "Maîtrise" et "DEA"
    Par inviteb753ced1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/07/2007, 19h04
