[Thermique] nouveau cumulus perte de 1200 litres en 12h
    invite93a147d0
    Unhappy nouveau cumulus perte de 1200 litres en 12h
    Nous venons de faire changer notre cumulus par un plombier à la retraite. Nous avions des pb de pression, que nous avons fait rétablir par la mairie. Depuis le cumulus ne fonctionne plus. En fait, dès que la pression est ouverte nous n'avons plus d'eau chaude. Nous avons fait installer un réducteur de pression. Le pb persiste. D'après le plombier l'eau circule sans arrêt dans le cumulus ce qui lui rend impossible la chauffe de l'eau, qui d'après lui, fuirait dans la maison. Or, aucune fuite n'est apparente. Nous aurions perdu 1200 litres d'eau en 12h.... Se pourrait-il qu'il ait fait une erreur de branchement au niveau du bloc de sécurité ou ailleurs ? Cela fait un an que ça dure, le plombier commence à revenir très cher, d'autant qu'il ne trouve pas la solution. Quelqu'un pourrait il nous venir en aide. Merci à tous
    Ciscoo
    Smile Re : nouveau cumulus perte de 1200 litres en 12h
    1200 L/12 h...
    Normalement, un chauffe-eau perd environ 3 % de son volume par jour...
    Si c'est le groupe de sécurité qui fuit continuellement, on doit entendre l'eau couler dans l'évacuation, non ?
    Si c'est une fuite sur la canalisation d'eau chaude, sur une partie encastrée, ferme la distribution d'eau chaude, à la sortie de ton chauffe-eau (si il y a une vanne à cet endroit !), ou l'alimentation du chauffe-eau en eau froide pour voir si il y a une différence, si les chiffres arrêtent de défiler sur le compteur... Il faut localiser la fuite avant de sérieusement réfléchir à la réparation possible.
    Si tu es sûr que cela vient, soit du CE, soit de la distribution d'eau chaude, tu as tout intérêt de couper l'alimentation électrique de ce CE. Ce n'est pas la peine d'essayer de chauffer 1200 L/12 h pour ensuite les jeter ! De plus, il ne faudrait pas que lors de l'une de tes manip, tu viennes à faire chauffer ton CE à vide ! Il y a peu de chance qu'il se vide complètement tout seul, mais bon...
    Bonne chance.
    Cisco66
    spoltibrun
    1 fermez le groupe de securité et controlez le compteur (100 litres/heures cela se voit au compteur )
    Si le compteur s'arrete de tourner alors cherchez sur le reseau d'eau chaude une fuite que l'on ne remarque pas immediatement (un bidet ancien modèle peut fuir en permanence sans que l'on s'en apperçoive)
    En dernier ressort , faites chauffer le cumulus avec le groupe fermé jusqu'à ce qu'il soit chaud , puis ouvrez l'eau et suivez la montée en t° du cuivre
    S'il y à une fuite de 100 litres/heure cela vous conduira vers elle
    S'assurer toutefois que le chauffe eau ne chauffe pas à vide !
    Mais quand meme , 100 litres/heure , cela semble beaucoup pour ne pas l'entendre
    Il y à surment une erreur de lecture ou vous oubliez de communiquer une info importante
    invite93a147d0
    nous avons vérifier une eventuelle fuite, il n'y en a pas. Les circuits sont apparents en fait. L'évacuation ne se fait pas non plus par la vidange. Nous sommes dans l'impasse. Ne serait ce pas possible que cela vienne d'un mauvais branchement du groupe de sécurité ? Quand je ferme l'arrivée d'eau, au bout d'un certain temps environ quatre heures j'ai de l'eau chaude, mais la pression remplirait au dire du plombier le cumulus en eau froide et il n'aurait pas le temps de la chauffer du fait de cette fuite. Mais 1200 litres d'eau se verraient sans conteste dans une maison je pense. Cela fait un an que ce plombier a mis le nouveau cumulus et nous sommes toujours sans résultats
    invited604dd85
    comme disait ma gd mère : histoire à " dormir debout " !
    Comment faire un tel dépannage à distance , alors qu' un plombier dit "professionnel " ne s' en sort pas !!!, sans connaitre le schéma de raccordement des canalisations d' arrivée et sortie d' eau , la capacité du cumulus , etc ...
    Et faut pas être plombier pour pouvoir vérifier que tout est bien branché !
    Faut être " pragmatique "
    1) dans un cumulus, l'eau froide remplace l' eau chaude demandée . Si on ferme l' arrivée EF , on ne peut normalement rien soutirer côté EC ! où alors il y a un " by pass " du cumulus par ailleurs ( admission d' eau froide dans la distribution eau chaude , sans passer par le cumulus !!! ) !
    2) bien vérifier que les raccordemnets EF et EC , sous le cumulus , n' ont pas été inversés ! ( EC : bague rouge , EF: bague bleue )
    En effet l' eau chaude , plus légère , s' accumule en haut du cumulus , et est remplacée par de l'eau froide admise en bas. Si on inverse les branchements , on soutire toujours de l' eau froide ( ou tiède ) accumulée en bas , et jamais la chaude, sauf après une nuit de chauffe , où tout le cumulus est plein d' eau chaude , mais ça dure pas longtemps ! ( est ce que c' est un cumulus qui ne chauffe que la nuit ( sur le compteur HC ( heures creuses ) )
    3) si le fond du cumulus est plein de calcaire en poudre , comme celà arrive après un certain temps de fonctionnement , les résistances chauffent le calcaire et pas l" eau ! remède : ouvrir et vider le calcaire !
    4) est ce que c' est un cumulus à résistance " thermoplongée "ou à " stéatite " . ( c' est marqué sur la notice ou la facture , ou l' étiquette ! )
    c' est un " thermoplongée ", la résistance peut être entartrée ..
    4) perdre 100 l litres d' eau à l' heure , sans savoir où elle passe , c' est une histoire de fou !
    Un cumulus , c' est quand même pas une " usine à gaz " , ou une installation sur laquelle quelqu' un peut se raccorder en pirate ...
    Bjr oasi............
    Donc apparemment PAS de fuite (il est vrai que 1200 l dans une maisosn ca passe pas inaperçu !!)
    Je suppose que s'il fuite il y a , vous avez VERIFIE au compteur que la toute petite roue ne tourne pas en PERMANENCE.
    Faudrait donc VERIFIER le temps de chauffe du CUMULUS .
    Et SURTOUT vérifier quelle est la TEMPERATURE de consigne du cumulus !!
    Si vous avez un température de consigne BASSE (50 °) il est sur qu'aprés
    qq puisages la température moyenne de l'eau redescent SURTOUT avec un cumulus de seulement 100 l.
    Est ce VRAIMENT un probléme de pression ??
    Comme dit Claude un cumulus on a vite fait le tour !!
    invited604dd85
    en effet ,
    il y a 7 ans , mon " ballon " de 300 l sur pied s' est mis à fuir au raccord supérieur ( sortie eau chaude ..), après 15 ans de bons et loyaux services ...
    Je l' ai remplacé MOI MEME , sans être plombier , par deux de 150 litres , muraux , montés en // , avec chacun son groupe de sécurité , bien entendu !, les T et les jonctions , + robinets pour pouvoir les faire fonctionner inépendamment , choisir l' un ou l' autre , ou les deux ensemble ! , avec un appareil filtre et anticalcaire en amont , et aussi chacun son alim électrique , raccordées sur deux phases séparées ( je suis en tri + neutre ) ...
    Et bien , tout a marche du premier coup , à part une ou deux soudures à l' étain à refaire ( je ne suis pas spécialiste ! et je n' ai donc pas " brasé " ! )
    et ben , ça marche depuis 7 ans sans pb ! et je ne fuis pas 100 l à l' heure , mais à peine 1 litre à la semaine par les groupes de sécurité ! ( comme ils sont au sous sol enterré , il y a une bassine dessous car pas d' évacuation directe .)
    en 2001 nous avons été inondés , et contre toute attente , les boitiers électriques et les résistances stéatite ont trempé qqs jours dans l' eau ( 1m d' eau au sous sol ! ) . Après décrue , j' ai démonté les boitiers - thermostats , et les résistances , ai tout fait sécher à la rotissoire , et une fois remonté , tout est reparti comme en 14 Rien eu à remplacer !!!!
    Comme je dis toujours , vaut mieux du boulot d' amateur bien fait que .......
    bonne soirée !
    ps : quant au plombier , s' il a pas bien fait son boulot , faut pas le payer !
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par claude27 Voir le message
    ... quant au plombier , s' il a pas bien fait son boulot , faut pas le payer !
    Et surtout qu'il reste bien en retraite.
    invite93a147d0
    merci à tous. La capacité du cumulus est de 150 litres. Il est neuf : changé trois fois en un an car le plombier pensait que c'était un pb du au cumulus. Nous avons cherché un éventuel autre robinet de vidange, evidemment il n'y en a pas. On devient fou je vous l'avoue. D'autant que cette petite histoire commence à nous couter cher. Bref. Le cumulus se remplit normalement. Si nous utilisons l'eau chaude elle est froide. Si nous coupons la pression disons une nuit, à l'ouverture nous avons de l'eau chaude, mais qui ne reste pas en température du fait sans doute d'une perte d'eau du cumulus ou tout simplement d'un pb du groupe de sécurité. Mais nous ne sommes pas plombier et notre plombier ne trouve pas la solution.
    invited604dd85
    Citation Envoyé par oasisbahia Voir le message
    avez vous essayé d' utiliser l' eau froide ????
    bon soyons sérieux !!! y aurait pas par hazard dans votre installation, quelque part, une liaison entre eau chaude et eau froide , et quand vous ouvrez un robinet d' eau froide ( mélageur par ex ) vous appelez aussi l' eau du cumulus qui se mélange .. mais 150 l , ça ne se consomme pas comme ça en un instant !!! sauf à prendre deux bains consécutifs !!!
    invited604dd85
    ps: le plombier , c' est juste pour poser les matériels , les robinets , les tuyaux , et tout raccorder en faisant des soudures !
    Pour repérer et suivre les cheminements des circuits EF et EC , faut pas être plombier , mais simplement observateur !
    spoltibrun
    une photo du cumulus svp et copie de la facture d'achat pour reference
    serait pas un chauffe eau horizontal posé en vertical ?
    Ou alors la canne d'eau chaude perçée à la base?
    invite93a147d0
    bonjour encore à tous et merci pour tant d'aide.
    J'enverrai une photo dès que je remonte à la campagne c'est à dire demain.
    C'est bien un cumulus vertical. Le problème est que si j'avais ne serait ce qu'une idée du montage électrique du groupe ou du cumulus lui meme j'essaierai de vérifier moi meme. Je pars une semaine là haut et j'ai la chance de devoir chercher une fuite qui n'existe peut etre pas. Et je prendrais une douche après une bonne nuit de ....sommeil Bref je ne sais plus quoi faire.
    A bientot et merci n'hésitez pas pour les idées
    Oasisbahia
    pas une photo, mais plutôt plusieurs, et surtout essayez d'en faire du circuit de canalisations,
    cela est totalement illogique 1200l en 12h sans la voir quelque part, je veux comprendre
    étalonnez votre compteur, en soutirant 100l d'eau par seaux gradués de 10l cela répété 10 fois et voir au compteur si cela est bien en corrélation,
    attention des compteurs faux sont légions
    Ciscoo
    Bonjour à tous, bonjour Oasisbahia
    Où est-ce que tu en es avec cette fuite de 1200 L/12 h ?
    Merci et bonne journée.
    Cisco66
    Bjr ....
    Il n'ose pas le dire, c'est un grand consommateur de Pastis !!
    Faut pas oublier tout de meme 5 volumes d'eau par dose, ca va vite !
    Bjr ....
    Mais à l'eau chaude c'est pas terrible !
    invite93a147d0
    merci à tous de vous etre intéressé à mon cas. Nous avons enfin trouver la solution grace à un plombier (pas à la retraite celui là). Il y avait une canalisation d'eau chaude qui fuyait sous la maison et l'eau s'écoulait par là. Dérivation faite tout est enfin rentré dans l'ordre. Merci encore à tous A bientot
  1. [Divers] COMPRESSEUR LACME 200 Litres
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 14h53
  2. Frigo marche 12h/24h WESPOINTwrd 340.G
    Par invite3264de8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 12h20
  3. passage des litres au moles
    Par invite20942d20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2007, 19h48
  4. chauffe-eau 300 litres
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 19h04
  5. Passage de kg en litres!
    Par invited77c7035 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2004, 14h45
