Frigo marche 12h/24h WESPOINTwrd 340.G
    invite3264de8e
    Bonjour à tous!
    Je rencontre le probleme suivant avec mon frigo WESPOINT froid/sec WRD 340.G
    Il fonctionne normalement plusieurs heures de suite, j'entends le moteur qui tourne puis d'un seul coup le moteur semble vouloir demarrer et puis cale puis essaye de redemarrer et cale de nouveau et ce pendant plusieurs heures puis ensuite le moteur redemarre et marche pendant plusieurs heures etc...
    Mon frigo est donc à la bonne température pendant environ 12h et se rechauffe pendant 12h ensuite etc...
    Pourriez vous m'aider à cerner la panne et me donner des conseils quant à la possible réparation moi même ou non?
    Merci à tous de vos réponses par avance!
    invite5b71786c
    Re : Frigo marche 12h/24h WESPOINTwrd 340.G
    regardez le relais de demarrage du moteur !!!
    invite3264de8e
    Merci pour la piste!
    Quelqu'un aurait une autre idée?
    invite5b71786c
    alors que dis le relais de demarrage ?? il est bon <?? car si il est bon il y a de fortes chances pour que cela vienne du compresseur !!!
    invite3264de8e
    Ok mais comment tester le relais pour savoir s'il est bon ou pas? Est-ce visible à l'oeil nu?
    S'il fallait changer le compresseur est-ce une piece couteuse et est-il possible de faire le remplacement seul?
    Merci de vos réponses
  1. [Blanc] Panne incompréhensible sur frigo Thomson Altys AFB 340
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/04/2008, 20h24
  2. mon frigo marche plus!!
    Par invite5d1cf5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 07h13
  3. frigo qui marche en permanence
    Par invitec69c3733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 10h19
  4. Mon frigo marche-t-il correctement?
    Par invite8c0469da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 13h46
  5. PC allumé 24h/24h
    Par invite6a450490 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/12/2004, 11h03
