frigo vedette
frigo vedette
    invitea6c680ce
    frigo vedette
    salut a tout
    je saus nouvvaux sur ce site et merci pour ce forrum
    voila j ai un frigo vedette ref RC6323 dr 22top r134a serie 990506449 dans le friogo
    et j ai le thermostart qui est HS (il fait que du frois sans arret) j aimerais savoir
    SVP comment deconnecte l enciene sonde car le le capillaire qui sa trouve a cote du moteur
    Merci de votre aide.
    invite5b71786c
    Re : frigo vedette
    il suffit d enlever le cache et de defaire le thermostat en tirant sur le capillaire
    bien sur debranchez le refrigerateur avant
    invitea6c680ce
    Re : frigo vedette
    merci a sudiste pour ta reponce
    alors vue de l arriere du frigo je suiv le capillaire vers le moteur qui entre dans un gros tube c est de la soudure qui se connecte le capillaire ?? tu peux me confirmé SVP que c est la qui se deconnecte ou en amont
    Merci de votre aide
    invite5b71786c
    Re : frigo vedette
    le thermostat se deconnecte de l interieur du frigo ...là où se trouve l ampoule tu enleves le cache et tu vas trouver ton thermostat avec son capillaire auquel il faut le tirer vers toi tout doucement
    invitea6c680ce
    Re : frigo vedette
    merci de ton aide simpa
    je vais chercher la piece
    Re : frigo vedette
    Citation Envoyé par frlinux Voir le message
    stop complet!!!! pourquoi remplacer le thermostat?????,
    vu le diagnostic établi,
    vous allez a l'échec assuré
    ce n'est pas ainsi que l'on opère, désolé
    invitea6c680ce
    Re : frigo vedette
    salut je ne comprens pas ????
    Re : frigo vedette
    re,
    tout simplement parce que la sonde ne peut être a coté du moteur (en aucun cas)
    mais contre la paroi de l'évaporateur (partie qui givre)
    ensuite pour incriminer le thermostat, la méthode est simple,
    mettre le thermostat sur arrêt si cela fonctionne toujours son contact est collé donc ce sera lui, (très très rare)
    si sur arret le moteur ne tourne plus, il faut vérifier l'état du circuit,
    voir si la sonde est bien en contact avec l'évaporateur,
    un autre moyen est de givrer la sonde pour savoir si le thermostat régule,
    diagnostiquer une panne sur un frigo, cela est très simple pour un frigoriste, mais quand on est néophite cela ne l'est pas du tout,
    arrivez vous a interpreter mon descriptif??? si ok allez y,
    sinon laissez cela a un pro, cela vous coûtera moins cher
    invitea6c680ce
    Re : frigo vedette
    salut merci a toi richard 31 comme tu a dit
    la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
    alors comme je fait de eletronic si sur le forum vous m expliqué comme un pro.
    je peux m en sortir
    Re : frigo vedette
    re,
    juste a préciser en sus que le capillaire que vous citez n'est pas celui de la sonde du thermostat, mais celui de la détente qui part du désydrateur,
    vous touchez a cela et direction poubelle,
    c'est en fait le circuit de refroidissement,
    reste que je ne voie pas comment améliorer mon descriptif tel que donné sur le message #8
    invitea6c680ce
    Re : frigo vedette
    je ne compres plus rien la
    je demonte l enciene piece le thermostart interrieur du frigo comme j aimme bien insisté sur la piece j ai demonté
    du coté contacte sans touché le capillaire .
    et j ai fait un essais voir . ca marche c est comme avant
    je vais laisse une semaine voir !!!!!!!
    merci a vous richard 31 la sudiste
  1. [Blanc] Probleme combi frigo/congele Vedette
    Par invite9e749b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 17h39
  2. [Blanc] frigo vedette
    Par invite47cfc78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 00h20
  3. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 23h01
  4. [Blanc] Frigo Vedette en panne
    Par invite77f872dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 18h21
  5. [Blanc] Problème frigo/congel Vedette
    Par invited5c6801f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 09h25
