[Blanc] Frigo Vedette en panne
    invite77f872dc
    Voila, depuis hier, mon frigo fait quelques chose de très inhabituelle : toutes les 20 secondes (exactement), le compresseur se met en marche, pendant 1 seconde, puis s'arrête. Et recommence 20 secondes plus tard.
    Il a fonctionné de cette façon toute une journée avant que je le débranche : puisqu'il ne produisait, de toutes façons, plus de froid.
    Cela pourrait venir de quoi ? Électronique ? Compresseur ?
    J'imagine que si c'est le compresseur, autant changer de frigo !!! Dommage pour l'environnement que les réparations coûtes plus cher que l'achat d'un nouvel appareil (mais bon, c'est un autre débat).
    Petite précision, il est branché sur une prise de courant qui n'a pas la terre : cela pourrait-il avoir un lien ?
    Merci d'avance pour votre recherche.
    (Vedette, RD265A)
    invite13a033b6
    Re : Frigo Vedette en panne
    bonjour est ce que vous entendez un click des que le moteur s'arete?
    voici ce que je préconise de faire (rien a perdre tout a gagner sinon poubelle)
    laisser l'appareil au repos jusqu'a refroidissement total du compresseur (important environ 8h) déconnecté du réseau electrique,
    ensuite tenter ceci,
    avancer votre appareil afin d'avoir de la place pour passer derriere, suivez bien ma procédure a la lettre compresseur froid branchez a nouveau votre appareil (thermostat en point milieu, avant cela) et donné immédiatement après le raccordement un très fort coup de pied au compresseur (ne pas y aller en douceur)
    il faut que le choc soit très conséquent et surtout immédiat (avant qu'il klixonne a nouveau) ceci ne fonctionne pas a tous les coups, mais c'est pratiquement la seule chose a faire (au besoin je donnerai une autre indication si pas ok)
    invite77f872dc
    Merci pour vos réponses.
    Et bien non, Cedric, il n'y a pas de click lorsque le moteur s'arrete.
    Et Richard, j'ai essayé la manip 3 fois, mais il fait toujours la meme chose. Dois-je y aller avec un marteau ?
    Y a t il une autre chance pour moi ?
    re,
    reste a controler ceci (attention pour les essais effectués il faut que le compresseur soit froid sinon niet)
    l'état visuel du relais de démarrage si pas cramé fixé sur les plots d'alimentation du compresseur dans le boitier contre le compresseur ) sinon si ok désolé,
    le frigo= poubelle
    invite77f872dc
    Le frigo est débranché depuis hier, donc le compresseur est complétement froid.
    J'ai démonté le cache d'alimentation du compresseur, j'ai vérifié visuellement le relais et rien n'indique qu'il soit cramé (pas de trace noir). Y'a t il un moyen de vérifier autrement ?
    Donc, il n'y a plus d'espoir.
    Ces pannes arrivent souvent après 15 mois d'utilisation ?
    J'espère que je vais retrouver le bon de garantie, sinon c'est pour ma pomme.
    re, préférable de trouver la facture d'achat c'est elle qui fait foi pour la garantie, j'ai dans l'idée que c'est un compresseur de marque danfoss ce qui explique l'absence de klixon ceci est une info pour cédric (protection en interne au compresseur)
    invite77f872dc
    C'est exact, c'est un danfoss TLES7.5KK.3 R600a
    220-240V - 50Hz
    En tout cas, merci pour votre aide.
  1. [Blanc] frigo vedette
    Par invite47cfc78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 00h20
  2. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 23h01
  3. frigo vedette
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 18h56
  4. [Blanc] Problème frigo/congel Vedette
    Par invited5c6801f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 09h25
  5. panne frigo vedette la3550 11 ans
    Par invitecc9183ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 13h34
