[Brun] Tv 100hz
Tv 100hz
    invitea6c680ce
    Tv 100hz
    salut a tous
    ce forrum est super
    voila j ai un PB .ma TV elle a pas image et elle a le son .c est une phillips 100HZ
    et 16/9 modelle 28pw960A/19.
    pouvez vous m indique S V P ou dois je veriffier .et je recherche aussi le schemat
    et merci d avance de votre reponce
    marc.suisse
    Re : Tv 100hz
    Hello !!
    Chassis FL2.14 , tu trouveras le schéma ici :
    http://www.eserviceinfo.com/
    Sinon , le tube est-il allumé ?
    Tu as contrôlé les soudures ? Particulièrement celle des petits transfos rectangulaire entre la tht et le tube image .
    Fais quelques photo si jamais , cela peut toujours être utile .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea6c680ce
    Re : Tv 100hz
    salut et merci de ta reponce et ce lien.
    mais je n ai pas trouvé mon modelle a moin que je n ai pas bien cherché
    oui le tube quand j allume pas de image et j etaigue il y a quelle que limiere
    pour le tht j ai resoudé
    c est pareil
    invitebda98c3c
    Re : Tv 100hz
    Quel est le modèle exacte de chassis indiqué sur l'étiquette après avoir retiré le capot arrière?
    invitea6c680ce
    Re : Tv 100hz
    salut c est bien ce qui est undiqué sur le capot 16/9 modelle 28pw960A/19.
    marc.suisse
    Re : Tv 100hz
    Salut !!
    Non , c'est le chassis qu'on à besoin , il doit commencer par FL.... et se trouve en bas à droite de l'étiquette collée sur le dos .
    Hobbyelec
    Re : Tv 100hz
    Salut
    28pw960A/19 = FL2.14
    28pw960A/19B = FL1.14
    invitea6c680ce
    Re : Tv 100hz
    salut a tous et merci de ta reponce Hobbyelec et marc.suisse marc.suisse
    excuse pour ce retard.
    c est S FL 2.14 28pw960A/19 = FL2.14
    merci a toi si tu as ce schemat
    marc.suisse
    Re : Tv 100hz
    Salut !!
    Dans le message 2 , je t'ai donné un lien , tout en haut de la page qui s'ouvrira , tu as une case blanche à côté d'un enter et un ? .
    Tu tappes FL2.14 et enter , une nouvelle page s'ouvrira et tout en bas de cette page , tu auras la possibilité de télécharger ton schéma .
    invitea6c680ce
    Re : Tv 100hz
    salut a tous
    j ai Tcharge c est super
    dire que ca fait X temps que je recherché ce schemat merci marc.suisse
    mais quand meme je vous fait part de ma TV j ai pas de image et j ai le son de tous les chaine . lundi je vais faire imprime le schemat et me mettre au boulot
    merci pour ce Forum
    invitea6c680ce
    Re : Tv 100hz
    salut a tous pouvez vous m aidé SVP
    j ai toujours pas de image et j ai le son de tous les chaine
    et les soudure sont refait
    meci a vous
    invitea6c680ce
    Re : Tv 100hz
    apres le plant il y a un CI TEA6414 (7219) mais je suis pas sur
    ou alors etage apres
    invite336a5225
    Re : Tv 100hz
    bonjour, dans un premier temps tu regarde au cult du tube si les filamant s'ont bien allumer, si oui augmente un peu le G2 pour voir si tu a des ligne sur l'ecran ( le réglage G2 ce trouve sur le transfo THT le potar du bah ou sur sertain model ils ce trouve sur la platine au cult du tube ) mai avan tu fai un repair pour pouvoir le remaitre au réglage d'origine
    bon courage
    invitea6c680ce
    Re : Tv 100hz
    salut merci de la reponce juju6030
    je te tien au courent
    alors si il y a autre sujgestion c est bien venue merci
  1. Pb Alim TV Nokia FX74F2 100Hz
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 23h43
  2. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 22h15
  3. Demarrage TV Nokia 100Hz FX74F2
    Dernier message: 15/03/2006, 20h50
  4. pb TV thomson 100hz
    Par invite0f734831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h26
  5. probleme TV thomson 100hz
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2004, 08h31
