Pb Alim TV Nokia FX74F2 100Hz
    invite2e09926f
    Exclamation Pb Alim TV Nokia FX74F2 100Hz
    J'ai un souci avec un tv nokia FX74F2. Elle claque les BU ligne lors du démarrage. Les signaux sur la base du BU ligne sont ok. En revanche au lieu du 140v au collecteur j'ai 190v !!!. Si on branche une lampe de 100w elle s'allume donc l'alim débite correctement. Les autres secondaires de l'alim sont bons au niveau des tensions. Auriez vous une idée d'ou peut provenir cette surtension ?
    Macgran
    KGM
    Re : Pb Alim TV Nokia FX74F2 100Hz
    Sur d'autres châssis avec ce genre de panne ,les résistances dans la régulation changent de valeur ,la tension monte à peu prés comme sur ton TV.
    A vérifier autour du pot réglage 140V.???
    invite2e09926f
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    En fait lorsque je fais varier le potar de réglage 190v est la tansion minimale que je peux obtenir, si je bouge le curseur je monte à 210 voire 220v... Je vais regarder les resistances autour du CI de régulation.
  1. [Brun] Tv 100hz
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 23h37
  2. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h15
  3. Demarrage TV Nokia 100Hz FX74F2
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h50
  4. pb TV thomson 100hz
    Par invite0f734831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 19h26
  5. probleme TV thomson 100hz
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2004, 07h31
