Four micro-onde : chauffe le plat, pas ou peu la nourriture
    invitef4530b6a
    Je possède un four à micro-ondes (Sharp) qui doit avoir dans les 10 ans.
    J'ai l'impression sans en être sûr, que celui-ci ne chauffe plus les denrées comme avant, mais chauffe plus le plat de faience que la nourriture.
    Ca pourrait n'être qu'une impression ... mais en utilisant la même vaisselle qui était OK auparavant, le plat est bouillant, la nourriture est froide.
    Est-ce ça peut être une vétusté ? Une déviation en fréquence par exemple ?
    Y'a t'il un test que je puis faire avec une denrée différente, un récipent particulier qui me permettrait d'être plus catégorique; et de savoir s'il est défectueux ou non ?
    Merci pour les idées,
    Michel.
    invite49242aca
    Re : Four micro-onde : chauffe le plat, pas ou peu la nourriture
    bonjour avec le temps le magnetron perd de son efficacité ;
    max
    Jean-Luc P
    Arrives-tu à faire bouillir de l'eau dans un gobelet en plastique transparent ?
    Si non, il est foutu. Mais je n'en sais pas davantage...
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    bonsoir,
    si le plat chauffe de trop le magnetron n'y est pour rien, il envoie une puissance exprimée en watts, elle va être absorbée sous forme calorique a ce qui est placé a l'interieur de l'enceinte, si le plat en absorbe la majeure partie que reste t'il pour les aliments??
    il faut donc que le plat ne les absorbes pas, c'est donc bien le plat qui n'est pas compatible,
    reste aussi a prendre en compte ce que vous dites être une impression (effet psychologique)
    re,
    prenez un verre d'eau (verre des plus simples) faites le chauffer durant exactement 1 mn a pleine puissance et donnez votre impression (ou mieux la température relevée )
    invitef4530b6a
    D'abord merci de vous intéresser à mon petit problème.
    J'ai mis un verre simple avec 25 cl d'eau, 1 min dans ce four de 750 W.
    A vue de nez, la température est passée de 15 à 50 °C
    Puis j'ai essayé 3 plats que nous utilisons habituellement, consécutivement, avec la même quantité d'eau; l'eau est arrivée à peu près à la même température de 50°C dans les 3 cas.
    Ce doit donc être un problème avec tous les mets qu'on y a mis chauffé dernièrement :
    - purée de pomme de terre encore froide après 3 minutes et plat bouillant
    - soupe tomates-potiron dont la soupe sort moins que tiède et le plat trop chaud pour être tenu à mains nues.
    (les mêmes plats qui permettent à l'eau de chauffer normalement).
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci,
    Michel.
    mbochud
    L'énergie produite par le four est de 750*60 =
    45000 Joules
    L'énergie recue par l'eau est de 4,18*25*(50-15) =
    3660 joule soit 8% de rendement.
    Toutefois le test pour etre valide doit comporter une quantité plus importante d'eau (dans un grand récipient de faible capacité calorifique (foam par exp.))
  1. [Blanc] Micro-onde fonctionne parfaitement, mais ne chauffe plus
    Par invite133a5d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 21h59
  2. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h55
  3. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
  4. Panne Micro-onde ne chauffe plus
    Par invite57cd21e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h22
  5. micro-onde tourne mais chauffe pas..
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 20h53
