micro-onde tourne mais chauffe pas..
    invite40bd33b3
    Pourquoi le fusible Haute tension peut(relié au condo et au transfo)
    déclancher.Ques ce qui peut etre la cause ?
    Merci.
    invitebc59e38b
    Re : micro-onde tourne mais chauffe pas..
    verifie si ton transfo et ton condo si il ne sont pas en courtcircuit
    invite14db6220
    salut,
    voir aussi la diode de protection qui est branchée sur la capa HT.
    Mais si le fusible HT dégage, il faut changer le magnétron...
    invite40bd33b3
    Que veux tu dire par ``dégage`` ?..
    si le fusible HT est encore foutu,que peut on soupconner en 1er lieu..
    invite14db6220
    salut,
    si le fusible HT est foutu ou "dégagé", tu as un court circuit dérriere.
    Donc vérifier :
    -Capa HT
    -diode HT
    si aucun des 2 voir le magnétron.
  1. [Blanc] Micro-onde fonctionne parfaitement, mais ne chauffe plus
    Par invite133a5d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h59
  2. [Blanc] Micro-onde marche, mais changer l'ampoule ? ?
    Par invitef8b46537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 15h57
  3. Four micro-onde : chauffe le plat, pas ou peu la nourriture
    Par invitef4530b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 00h03
  4. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 01h14
  5. Panne Micro-onde ne chauffe plus
    Par invite57cd21e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 21h22
