[Blanc] Micro-onde marche, mais changer l'ampoule ? ?
    invitef8b46537
    Voilà, depuis ce matin, je constate que mon micro- onde(M.O) fonctionne sans lumière à l’intérieur du four , et j’aimerais savoir si je peux continuer à l’utiliser sans à changer l’ampoule …
    C’est un appareil qui date de plus de 15 ans ( Thomson combi maestro , grill- M.O-chaleur pulsée, 32 litres , normes respectées) , qui m’a accompagné lors des petites et grandes occasions, bref tous les jours et j’ai mes habitudes …
    Comme l’appareil continue à remplir correctement sa fonction( chauffer et cuire), je suppose que seule l’ampoule est défectueuse, et comme la lumière ne m’est pas indispensable pour contrôler la cuisson, j’aurais aimé le changer moi-même . Or, j’ai appris( sur plusieurs sites) que ouvrir la carcasse d’un M.O n’était pas une manouvre anodine et que cela présentait un danger pour ceux qui n’avait pas l’habitude.
    Donc mes questions :
    1. Quelles sont les causes du non fonctionnement de l’ampoule ? Est-ce qu’il peut être un signe annonciateur d’un dégât ?
    2. Est-ce que continuer à utiliser un MO avec une ampoule défectueuse comporte un risque pour la santé ? L’environnement ?( fuite éventuelle de toxique sensible à la chaleur ?)
    3. Quand faut-il changer l’ ampoule ?
    Pourriez-vous me donner une idée des tarifs, si je devais confier l’appareil à service spécialisé ? Auquel cas, quels sont les points importants à signaler , et les « pièges » à éviter ?
    Comme je tiens beaucoup à cet appareil ...
    Merci d’avance de votre aide.
    invite5b71786c
    Re : Micro-onde marche, mais changer l'ampoule ? ?
    il n y a aucun risque a ne pas changer l ampoule et cela n annonce rien a part que l ampoule est grillée ... une ampoule de micro onde vaut entre 10 et 15 € suivant les endroits ... vous pourriez la changer vous meme mais il faut toujours faire tres attention avec un micro onde ... il suffit d enlevez le capot et normalement vous voyez tres rapidemment l emplacement de l ampoule ....
    bonne chance
    invitef8b46537
    Bonjour la sudiste,
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
    Un grand OUF, et comme je suis contente ! (et la vie avec mon MO continue...)
    Pour l'instant donc, je vais le laisser sans lumière mais je vais me renseigner sur les précautions à prendre à l'ouverture du capot, et m'y mettre quand je serai prête.
    Longue vie aussi à votre micro-onde !
  1. [Blanc] Micro-onde fonctionne parfaitement, mais ne chauffe plus
    Par invite133a5d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h59
  2. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  3. Four à micro-onde
    Par invite4f7d9961 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2006, 21h45
  4. pb micro onde ..
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 23h32
  5. micro-onde tourne mais chauffe pas..
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 21h53
